Författare Ämne: Diffspärr eller inte?  (läst 12198 gånger)
« skrivet: 27 juni 2016, 08:35:28 »
God morgon forumister. Jag bygger ett litet gästhus vid sommarstugan (13m2) och det har blivit dags för innerväggar, golv och tak.
Det är trästomme med träpanel på utsidan, golvspån, väggips och träpanel invändigt. 100mm mineralull i väggarna och 120mm i golv och tak. Stugan kommer bara att användas sporadiskt under sommaren och vara kallställd resten av året.
Frågan är om man ska ha diffusionsspärr eller inte?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Diffspärr eller inte?
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2016, 08:55:21 »
Jag skulle nog ha det i och med att den isoleras.
Det uppstår ofta "sommarstugelukt" i hus som kallställs, så fundera även på om du ska ha en frostvakt?
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2016, 09:20:10 »
Om den inte värms är det olämpligt med diffspärr. Kondens kan hamna på fel sida av spärren.
Bättre att låta det ventileras.
Cellulosa hade varit bättre att isolera med då det kan hantera fuktvandringen bättre.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2016, 09:32:40 »
jag skulle hoppa över diffspärren eftersom det inte kommer värmas hela året. Byggde en liknande stuga för 15 år sen utan plast och där luktar det fräscht när man kommer dit men fönstren saknar tätnings lister så vent bör vara ok. Tätningslisterna satt inte monterade vid fönster leveransen av nån anledning och eftersom vi endast är där på sommaren har jag inte monterat dom.
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2016, 10:40:01 »
Ok. Jag struntar i diffspärren och ser till att det är bra ventilerat. Det blir en frånluftventil uppe under taket i ena hörnet. Jag tänkte också strunta i tätningslister i nederkant av dörr och fönster (3 st 8x8), men man kanske borde ha ytterligare nån ventil nere vid golvet?
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2016, 11:27:27 »
Ja, det vore önskvärt, men vart hittar man sån som inte kostar fem gånger mer än mineralull?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2016, 13:29:49 »
Jag har papper som diffspärr i garaget som tillsvidare är kallt, varit så nu i fem år. Isolerat med bergull. Men någon typ av cellulosa ull hade säkert varit ännu bättre.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2016, 13:36:59 »
I vårt uterum som jag byggde för över 10 år sedan har vi isolerat väggar tak och golv med 95 mm gullfiber, fasta fönster runt om (bara kvällssol) förutom skjutparti vid ingången.
Jag satte papp (kraftpapper från min tidigare arbetsgivare, ca 250 gr/m2) mot den "varma delen" bakom panel, under trägolv och ovanför lockpanelen i taket och det har fungerat bra sedan dess.
Ingen mögellukt, och inga vatten/fuktskador någonstans.
Har en ventil just ovanför golv i ena hörnet av rummet och en högt upp i andra hörnet av rummet.
« Svar #8 skrivet: 27 juni 2016, 15:13:02 »
Jag har skippat diff spärr i ett fritidshus jag byggde för två år sedan, eftersom den inte används på vintern och rekommendationen från isoleringsfirman var sådan och  KA (kvalitetsansvarig) ansåg att det var rätt att skippa diffspärren. Isolerat med mineralull. Ännu inga tecken på fuktskador och jag räknar inte med det heller.
Kraftpapp e.d. är väl inte diffusionstät utan en vindtätning, och det bör du ju ha om isoleringen ska funka bra
« Senast ändrad: 27 juni 2016, 18:37:46 av bopakoster »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 27 juni 2016, 17:54:15 »
Finns ju i lösvikt. Funderde självatt isolera garaget med ekovika lösull i vägg, men valde sen om. Om jag skulle satt lösull skulle jag ha haft papper innåt garaget färdigtspikat en bit upp på väggen, fyllt i ekovilla tills jag kom till toppen, spikar mera papper, fyllt tills jag var vid taket. Sen lite osäkert hur mycket ullen sjunker ihop med tiden, så det kunde jju blivi en större lucka oisolerat upptill
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2016, 20:59:17 »
Det finns en regel. Ingen värme vintertid? Ingen diffspärr.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2016, 21:19:02 »
Zyberdude, har man lösull eller såg/kutterspån mm i väggar gör man en "spånlåda" ovanför väggen (som sticker upp över isoleringen på taket) och fyller den med samma isolering som man har i väggen. När sedan isoleringen i väggen sätter sig fylls det automatiskt på från "spånlådan".
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 28 juni 2016, 05:49:24 »
Jo, tycker mig a sett nåt sånt i äldre hus, men hur blir det med hammarbandet i en sådan lösning?
« Svar #13 skrivet: 28 juni 2016, 10:09:26 »
Får jag fråga varför det ska isoleras om det inte ska varmhållas?
« Svar #14 skrivet: 28 juni 2016, 10:18:09 »
Dels som ljudisolering och dels för att det inte skall bli så förbannat varmt när solen ligger på. Sen kan man ju behöva lite värme på sensommaren när det blir kalla nätter, så det kommer att finnas ett eller ett par värmeelement, men dom kommer bara att användas vid behov när någon bor i stugan.
