Författare Ämne: RLF i nydränerat hus med mekanisk frånluft  (läst 2330 gånger)
Utloggad Henkelort
« skrivet: 27 juni 2016, 06:13:17 »
Hej.
Flyttade in i ett sutteränghus från 60-talet för ett halvår sedan och vi startade med att dränera om huset. Ventilationen är mekanisk frånluft där vi har tilluftsventiler i samtliga sovrum på övervåningen samt i en fönsterkarm i vardagsrummet.  I badrummet sitter en fläkt liknande pax som går konstant på lågt varv och reagerar även på fukt. Innan jag satte denna på konstant drift så hade jag kondens på fönstret i badrummet.
Undervåningen har jag tilluftsventiler i varje rum samt frånluftsfläktar i båda badrummen. Det är bara den ena fläkten som jag brukar ha på och då endast när jag tvättar. Uppvärmingen i huset är pellets och den installerades ny 2012.
jag ser via mitt larm vad den RLF ligger på och under vintern så har den legat på under 45 hela tiden, nu när sommaren har dragit igång så har den däremot stigit rejält. Följande värden har jag nu på morgonen.
Vardagsrum: 26c och RLF 57%
Hall i källare: 21.9 och RLF 69%
Jag har kört både tvättmaskin och torktumlare under gårdagen samt hängt upp några plagg på tork i källaren.
Alla tilluftsventiler i källaren förutom den i pannrummet är stängda och jag har dörren öppen mellan övervåning och undervåning.
Vad skulle ni rekommendera för att få ned luftfuktigheten.
Mvh
Henrik
  • Antal inlägg: 36629
SV: RLF i nydränerat hus med mekanisk frånluft
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2016, 06:48:24 »
Ni har säkert svalare i sutterängdelen än vad det är ute vid denna årstid, och då blir relativa luftfuktigheten hög, det löser man normalt inte med mer ventilation (drar bara in mer varm fuktig luft som kyls med stigande Rh som följd.
Avfuktning todre vara bästa förslaget så vitt jag kan se i alla fall.
Om luftfuktigheten hålls under 45% förhindras tillväxten av kvalster, samtidigt som bakterier trivs när luftfuktigheten överstiger 55%. Normalt är en fuktnivå mellan 45-50% att rekommendera.
Att sträva efter att ha "torrt" som på vintern är därför inte bra, runt 45-50% räcker för att ha en bra inomhusmiljö.
