Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 217513 gånger)
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
IVT Greenline HT plus E11
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
Utloggad labanson
  • Antal inlägg: 10
Nibe 1215-7 med mjukstart från 13 september
Nibe 1215-7 135 aktiv borra  125m2 1 1/2 plan med källare 2 rörs-system 13 radiatorer
Utloggad Panasonic
  • Stad/land: Klippan / Sweden
  • Antal inlägg: 25
Panasonic E9CKP, 600-5000w  :D
Panasonic E9CKP Luft-Luft 5000 watt
Plus 4  Olje-El-element 3000 watt
Värmer 90 m2
Robban
Robban
Re:Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #78 skrivet: 12 oktober 2004, 13:52:28 »
NIBE 8,5kw
Utloggad logn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #79 skrivet: 14 oktober 2004, 13:12:28 »
Snart en IVT Greenline HT Plus C-11
IVT Greenline HT+ C11
borra 201 meter, 198 aktiv, värmer c:a
240 m2 + 40 m2 i källaren
Utloggad Dagge
  • Antal inlägg: 12
IVT E9 HT ;)
IVT E9 HT, 200 l VVB, 171m hål, Stockholm 160 + 85 m2
Utloggad medde
  • Antal inlägg: 3
 ;D ;D ;D Thermia Duo 6  ;D ;D ;D
Utloggad rogges
  • Antal inlägg: 15
ivt optima 700
ivt 290 A/W
IVT OPTIMA+AW290
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #83 skrivet: 16 oktober 2004, 14:29:35 »
Thermia Aer 3 i kombination med Thermia Diplomat TWS 8  :)
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad Lars Mossberg
Nibe 1215 7kw bergvärme
vvp
vvp
« Svar #85 skrivet: 20 oktober 2004, 18:45:58 »
Hej jag har en delta 18kw
Utloggad Jonke
  • Antal inlägg: 3
NIBE 1215 7kW
Utloggad mats
  • Antal inlägg: 41
« Svar #87 skrivet: 21 oktober 2004, 07:50:42 »
ctc eco el+ecopart 13 kw
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Vi har en Varmitek 8TBR, separat 300 liters VVB (genomstömningsberedare). Installerades oktober 2004.
Borrhål : 180 m, 27 m till berg
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Crillemannen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 57
IVT E9 HT+ 8)
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.
