Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 217499 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Ulf H.
  • Antal inlägg: 7
Re:Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #60 skrivet: 09 september 2004, 09:44:27 »
Thermia Diplomat 8.
Installerad 2004-08-12
« Senast ändrad: 09 september 2004, 13:18:13 av Ulf H. »
Thermia Diplomat 8, 131m borra,11element......
Utloggad Sven
  • Stad/land: Lindome
  • Antal inlägg: 99
« Svar #61 skrivet: 09 september 2004, 10:51:20 »
Alvatek TG 65
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m2. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
Andrej Bjurehov
Andrej Bjurehov
« Svar #62 skrivet: 10 september 2004, 17:07:46 »
Nibe EVC 190 + en Nibe Fighter 2010-8 som "bara" ska kopplas in.
Utloggad Speddy
  • Antal inlägg: 2
« Svar #63 skrivet: 14 september 2004, 23:09:14 »
TG 65 - voila nu e vi 2.
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 33
« Svar #64 skrivet: 22 september 2004, 09:57:28 »
Vilket trevligt forum jag har hittat  ;)
Jag är nybliven ägare till en IVT Greenline HT plus 7
med ytjordvärme 500m slang i leran  8)
IVT HT+ Ytjordvärme 500m slang
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #65 skrivet: 23 september 2004, 01:52:08 »
Har en NIBE 1215-7 i pannrummet sedan april i år.
Den har stått ensam och gjort sitt jobb i det tysta tills för nån månad sen.
Då fick jag upp ögonen och började logga lite drifts timmar, starter och dyligt.
Återkommer med lite frågor om det är nått jag inte förstår...
 :D :D måste bara säga att jag tycker det är Hög klass på detta forum! :D :D
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad Knäcken
Nibe 1215-5 ;D
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #67 skrivet: 29 september 2004, 21:03:09 »
Stiebel-Eltron WPF-10
Bosse.14
Bosse.14
« Svar #68 skrivet: 29 september 2004, 23:04:22 »
 ;D ;D ;D Thermia Aer  8) 8) 8)
Utloggad Spanarn
  • Antal inlägg: 15
Sedan 2 veckor tillbaks är jag en mycket nöjd innehavare av en Thermia Diplomat8 där jag hämtar energin ur luften med hjälp av Thermia Aer.
Att valet föll på Thermias lösning som var lite dyrare än tex Nibe och CTC var att den ser ut att ge mig en större besparing varje år så att jag hämtar hem  den högre investeringskostnaden i alla fall.
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
Nibe 2010-8 dockad med VVM240
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #71 skrivet: 05 oktober 2004, 14:27:37 »
Nibe 1215 7:a.
Kom igår.  ;D ;D ;D
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Ander
  • Stad/land: Malmö
CTC EcoAir + EcoEl
Utloggad Nike B
  • Antal inlägg: 6
Nibe VVM240 + Fighter 2010-8
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
NIBE Fighter 2010-8
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
