Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 217624 gånger)
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
SV: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #195 skrivet: 12 januari 2006, 19:59:04 »
Jan 2001- Dec 2005
Euronom Exotic 7 (5kW)  >:(
Jan 2006 -
Nibe 1115 8,5kW   ;D
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad Pila
« Svar #196 skrivet: 14 januari 2006, 01:11:37 »
 :) IVT Greenline E7
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 223
  • Jag älskar Billigare Värme
Thermia Diplomat 6
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
Evi Heat split sol 7   8,6m2 solfångare 140mhål
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad PeterS
  • Stad/land: Ljubljana, Slovenien
  • Antal inlägg: 44
    • knut
« Svar #199 skrivet: 01 februari 2006, 21:33:17 »
IVT optima 500 hos pappa och begagnad IVT C5 som väntar på mitt hus som just bygs!
Greenline plus, funkar perfect!
Utloggad snigeln
nibe
Utloggad peterw6
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 38
Autoterm307E + Borö vb 200/90
Autoterm 307E+Borö vb200/90.185m borra.160m2 hus +75m2 källare
Utloggad jnorback
  • Antal inlägg: 50
  • Bättre och bättre för var dag.
Nibe 1110 13kW
Nibe Fighter 1110(13,5kW) med två markkollektorslingor om 400m vardera. 270kvm tegelstomme. Drar MYCKET värme. 3300 timmar och 6800 starter om året.
Utloggad pejje
  • Stad/land: ARVIKA
  • Antal inlägg: 20
Thermia tws8 optimum
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
  • göra och göra om.....
Håller precis på att installera en Nibe 1230/8
Nibe 1230/8 2*300 m kollektor inst. själv 060510
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 86
Har Thermia Diplomat TWS-8
mvh dell
Utloggad broh
  • Stad/land: Nagu finland
  • Antal inlägg: 13
   Har Thermia Diplomat TSW  instalerad i dag.
Utloggad Dan-ne
  • Antal inlägg: 25
NIBE 1230 6kW installerad den 1:a maj  Thumbsup
Enplans tegelvilla byggd 1967 på 120m2 belägen i stockholm med 30m2 vidbyggt garage , tidigare oljeförbrukning ca 2,4 m3/år, mekanisk ventilation med värmeåtervinning (Flexivent) installerad ´05. Sedan den 1:a maj 06 brummar en NIBE 1230-6kW i pannrummet som hämtar energi från ett hål på 140m (133 Aktivt) =)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Hejsan
Nu har min far på 83 år installerat en L/V VP med elpanna "AUTOTERM" i sitt hus. Den gamla oljepannan hade gjort sitt.
Nu har vi i släkten följande Värmepumpar.
Jag har ........NIBE L/V VP 2010A från 2003.
Min mor........IVT optima L/V VP    "   2003.
Min bror.......IVT mark VP från år 2000.
Min syster....IVT  "       "    "      2005.
Så tillslut min far...L/V VP  Autoterm "      2006.
VI sparar då in för svea rike en hel del el. ETT STORT MEN ÄR SERVICE;UNDERHÅLL tillkommer för all ny teknik. b00k
Senast fick min bror i vårast översvämmning i sin källare och sin VP dränkt med elektronik etc som fick bytas. detta går ej på VP garantin så hans husförsäkring fick ta detta. --/
Utloggad Fiskebäck
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 3
  • Nöjd värmepump ägare!
Nibe 1215 8,5kw  :)
Nibe 1215 - 8,5KW - 180m installerad 2004
240m2 hus och 4x8m utomhuspool (75KW Pahlen vvxl och Pool 10).  klarar allt utan tillskott.
