Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 217547 gånger)
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
SV: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #120 skrivet: 07 februari 2005, 17:55:13 »
Thermia villa classic 55
Thermia villa classic 55 borra 130m kopplad till 210 liters elberedare  som matas via vvc .180m2 golvvärme därav 30m2 dåligt isolerat källargolv.Huset och instalation klart 2001 mälardalen.
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
SV: Re:Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #121 skrivet: 14 februari 2005, 19:54:29 »
Gäller detta också för oss som har värmepumten utomhus och inte i källaren? :) (Dvs luft/vatten värmepump)
Här på varmepumpsforum.com får alla vara med och leka!  :D
/Thomas
Velco WHP-65
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad O
  • Stad/land: NORGE
  • Antal inlägg: 12
« Svar #122 skrivet: 24 februari 2005, 02:03:09 »
Thermia 1050,
O
Thermia Diplomat 1050, 160m aktiv borra
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #123 skrivet: 24 februari 2005, 16:08:32 »
Thermia diplomat 6... fast den står i garaget.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
« Svar #124 skrivet: 26 februari 2005, 14:57:23 »
Nibe 2010-6 installerad Feb 04
NIBE 2010-6 installerad 02-04 dockad till bef olja,el & ved panna flytande kondensering VV värms av el.. värmer tegelvilla i Kalmar -64 på 104 m2 + källare förbrukning innan ca 27000 kWh förbrukning år 1 16200kWh=besparing på 10800 kWh
Utloggad kala
  • Antal inlägg: 4
nibe
Utloggad bolen
  • Antal inlägg: 2
IVT HT C9
Bosse,IVT Greenline HT+9C,Sundsvall
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
Autoterm 190 FLVP och mkt nöjd!
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad CocoBill
  • Stad/land: Kumla/Sverige
  • Antal inlägg: 36
Thermia Diplomat 8
Thermia Diplomat 8, ca 150 m borra, 1 ½  plans hus byggt 1954, boyta 110 m2 + källare 70 m2,  9 sektionsradiatorer, 4 panelradiatorer, 1 kompaktradiator
Utloggad roggan
Thermia Duo 10 *vinkar*
Utloggad Falun
  • Stad/land: Falun
Nibe 1215-8,5
Utloggad Buzter
  • Antal inlägg: 9
NIBAR som har gått 27400 timmar och 760 starter resp. 6700 timmar och 2355 starter.
Bytt hetgasväxlare en gång för övrigt inga problem, intjänade ca 1 1/2 gång studs
Hur länge kan dom snurra tro ?
Kanske lämplig fråga för omröstning, drifttider + starter
Nibe 1200 (98) + Nibe 1100 (99) + panna EGOR V25 + Focus 1800 l ack.tank. Jordslinga 250 m + 10 gradigt grundvatten. FTX-system.Solfångare 10 m2. Totalt 325 m2 uppvärmd yta. 17500 kwh totalt.
Utloggad optimal
  • Antal inlägg: 11
IVT Optima 700
Optima 700, cl300, ivt 290, villa -20 tal. 2pl+källare, 14 element, 160 kvm, uppland
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
Thermia Robust 28
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Utloggad naturell
  • Antal inlägg: 3
IVT E11 -12kw
