Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 217537 gånger)
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
FredrikO:
Jag hade för mig att det var bvp, men om det  är som du påstår kanske detta forum speglar verkligheten.
Har alla papper hemma och kommer att sitta på jobbet till 2330 ikväl.... :'(
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
nizze
nizze
Re:Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #106 skrivet: 12 december 2004, 13:02:14 »
thermia D6
Knut
Knut
« Svar #107 skrivet: 22 december 2004, 22:00:15 »
Jag har en ispinne på 3kW
Tycker att den är kanon eftersom jag inte behövt göra något underhåll eller reperation under dessa 8 år.
har sparat 120 000 kr och den kostade bara 80 000 kr med installationen.
Utloggad jp
  • Stad/land: skåne
  • Antal inlägg: 5
« Svar #108 skrivet: 25 december 2004, 19:07:20 »
Kör Nibe 1215-7 med ca 480 m slinga .
Fungerar ypperligt efter ha fått hjälp med inställningarna. ;D
Utloggad kärri
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #109 skrivet: 30 december 2004, 11:25:08 »
Geopro är en finsk tillverkare av värmepumpar.
Se deras hensida, där fins lite info på svenska också!
http://www.geopro.fi/
Geopro SH7, Geopro SHB 500L, 157m
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
NIBE 2010-6 med SMO10 och ACC
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Nibe 1115-8,5 med VPA 300/200 samt Ack 500l.
Borrhål 200m varav 193m aktivt.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad akma
  • Antal inlägg: 26
« Svar #112 skrivet: 05 januari 2005, 12:44:08 »
Scandinavia 9008S, 300l ack med slinga för varmvatten och 450m markkollektor
Scandinavia 9008S + 300l ack med slinga för varmvatten
450 meter ytjordvärme
Tom
Tom
« Svar #113 skrivet: 11 januari 2005, 21:59:02 »
Nibe 1115-8,5
Utloggad tapen
  • Antal inlägg: 21
« Svar #114 skrivet: 14 januari 2005, 10:00:49 »
Nibe Fighter 1215-10 och 175 m aktivt djup på borrhålet.
Nibe 1215-10 (12kW vid 0/35) + 200l tank mot knackningar.  Installationsdatum: 2005-01-09.
Aktivt borrdjup: 175m.   2-plans suterränghus, 240kvm, Stockholm, byggår 1968.
Tidigare förbrukning - med oljeeldning: 4,5m3, med elpanna: 42000kWh (inkl HH).
Förbrukning med VP:  V+VV=7900kWh,  HH=7500kWh dvs totalt 15400kWh!
Ingen tillskottsel har behövts hitintills. Är väldigt glad för att jag valde en betydligt kraftigare vp än vad "experterna" rekommenderade!
Utloggad 1tin
  • Stad/land: E-tuna
  • Antal inlägg: 6
« Svar #115 skrivet: 14 januari 2005, 10:45:41 »
Thermia Eko 155 m jordvärme
Thermia Eko 155
Utloggad PageGote
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 2
DVI H010
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #117 skrivet: 19 januari 2005, 19:27:39 »
Hade haft IVT Greenline C7 i 2 år  men blev tyvärr pg av dålig funktion och att ingen av IVT återförsäljare ville garanti reparera  den tvungen att slänga ut den och ersätta med Nibe Fighter 1115.8,5
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #118 skrivet: 27 januari 2005, 03:22:24 »
nibe 1215-5,samt nibe1210-7 ,ivt 2000m
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad hans-erik
  • Antal inlägg: 4
ctc ecoheat 5
ctc ecoheat 5kw,120m,aktivt hål,suteränghus,130-60m2,norrland
