Författare Ämne: Elfel/Överspänning?  (läst 3607 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
Elfel/Överspänning?
« skrivet: 23 juni 2016, 07:59:29 »
Igår när jag skulle backspola poolen så ser jag att värmepumpen larmar för HP/MS, kompressorn står still.
Efter att ha startat om värmepumpen går den igång.
Alltså HP-pressostaten som löst ut...
Kör ju poolvärme nu och den fungerar så att så snart växelventilen lägger över från tappvarmvattenvärme så går vattnet mot poolvärmeväxlaren.
Som syns i graferna så har nåt konstigt hänt, som jag inte riktigt förstår, efter tappvarmvattenvärme har växelventilen växlar över mot radiatorkrets (avstängd) / Poolvärmare, framledningstemperaturen går ned, men returtemperaturen går upp så långt att den löst på HP...
De "normala" tappvarmvattenkörningarna" syns på graferna som spikar upp till drygt 50 grader, men körningen när den löste ut ser helt annorlunda ut...
Jag tänker att detkanske var så att det inte fanns behov av poolvärme, och då blir det bara en extremt kort cirkulationsslinga som vattnet kan cirkulera i, stannar inte kompressorn direkt efter att tappvarmvattnet värmts så kommer returtempen att bli väldigt hög...
Konstigt nog har ju framledningstempen gått ned "normalt" efter tappvattenvärmningen, men returen stuckit iväg.
Är lite osäker på var tempgivarna till loggenr sitter, om det kan ha med det att göra, men det borde inte ha det.
Nåväl.
Allt verkar fungera nu i alla fall.
Kanske kan det ha varit så pass kallt ute att värmepumpen ansåg att det fanns värmebehov i huset, och lät kompressorn gå trots att jag stängt av allt flöde till radiatorkretsen?
Det skulle kunna förklara utlösningen, men hur förklarar man att vbf sjunker?
Nåväl 2.
När jag sedan skall ta mig en pilsner till Matchen Sverige / Belgien så ser jag att min "Partycooler" slutat fungera, 21 grader varmt i den...
Konstaterar trasig glassäkring (3.15 A) på ett kretskort.
Alltså två lite mystiska fel (Kylaren är bara ett år gammal) samma dag.
Skulle det kunna bero på överspänning eller nåt liknande?
Eller är det bara en olycklig slump...
Har inte fått tag i någon ny säkring ännu, men skall fixa det när jag packat och levererat dagens ordrar, återkopplar senare idag.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Elfel/Överspänning?
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2016, 09:54:34 »
Hur gick det med Er nya tvättmaskin?  Hittade servicepersonalen felet?
Inloggad Rickard
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2016, 12:31:37 »
Ja, det var "moderkortet" som byttes, och det löste problemen.
Sambon är  mycket nöjd med både tvätt och tork.  tummenupp
Bytta glassäkring på coolern, och det fungerar fortfarande efter ett par timmar.  tummenupp
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2016, 09:29:11 »
Vet inte om det har bäring på ditt problem, men när jag hade problem med en intermittent kortslutning i en reläspole på värmepumpen, gick förutom 16A-säkringen till pumpen även en 10A-säkring i garaget, när det då och då blev överslag i reläspolen! Kanske du har ett liknande problem med ölkylen och det skapas spänningsspikar i husets elinstallation.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2016, 09:31:53 »
Mmm, kanske inte omöjligt, men efter att jag bytta glassäkringen i drickakylen så har den fungerat, lite märkligt tycker jag, antingen brukar det ju vara nåt fel eller inte...
Kan en glassäkring mattas ut så att den behöver bytas även om det inte är nåt fel?
Det fanns spänning till displayen, så jag gissar att säkringen sitter på kompressorns matning.
Visst, det kan nog vara rätt höga startströmmar, men ändå, känns lite mysko alltihop.  dontknow
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2016, 22:29:32 »
Jodå, glassäkringar kan mattas ut och gå sönder av sig själva med tiden. En del typer är vibrationskänsliga och kan skaka sönder också.
Tröga säkringar av den typ som har en liten klump mitt på smälttråden, blir så att säga mindre tröga för varje kort överström de utsätts för, en gammal sådan kan få för sig att gå sönder av en stötström som en ny trög säkring borde klara utan vidare. De tröga säkringar som har tråden lindad runt en glasfiberstav är mer pålitliga i längden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
