Författare Ämne: Fjärrvärmeväxlare läcker  (läst 4036 gånger)
ekblom
ekblom
« skrivet: 22 juni 2016, 13:42:04 »
Min fjärrvärmeväxlare läcker på ett ställe, min fråga är om jag kan stänga av vattnet, skruva loss, på med såndär tätande tape och skruva tillbaka och sen leva lycklig i alla mina dagar?  ::)
Detdäringa röret går från varmvattenventilen, och röret den sitter fast på kommer från en värmeväxlare.
Bigfogar bild på läckan.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Fjärrvärmeväxlare läcker
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2016, 16:31:51 »
Det där verkar vara en tempgivare för energimätningen d.v.s. borde vara på värmeverkssidan. Ring värmeverkets service.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2016, 21:11:15 »
Tempgivare sitter väl på båda sidor?
Men om du säkert kan stänga av vattnet till aktuell koppling så skulle jag ge fan i tejp och täta med pasta och lin, inget annat funkar på tappvatten i längden.
För att gängerna säkert ska få med sig linet så gör man små jack med en tång eller en fil.
« Senast ändrad: 22 juni 2016, 21:12:56 av Carl N »
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2016, 21:33:44 »
Varför det man mäter väl avgiven energi på primärsidan, värmeverksvattnet?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2016, 22:01:35 »
kan du dra åt kopplingen något?
ekblom
ekblom
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2016, 07:43:59 »
Ja, det är det som görs på min enhet.
ekblom
ekblom
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2016, 07:44:36 »
Ja, lite, men drar jag för mycket börjar den låta rätt illa när man spolar varmvatten och stänger av.
ekblom
ekblom
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2016, 07:47:45 »
Då ska jag pröva det.
Det är en sånhär historia för övrigt (http://se.varme.danfoss.com/xxTypex/10404_MNU17496437_SIT60.html):
« Senast ändrad: 23 juni 2016, 07:50:15 av ekblom »
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2016, 18:00:54 »
Denna tempgivare är inte för mätning utan för styrning.
Den styr hur mycket hetvatten som skickas in i värmeväxlaren för att få en viss temp på tappvarmvattnet.
Så själva givaren sitter på "din" sida av växlaren men det är fjärrvärmeverkets grejer.
Kanske är det lämpligast att ringa dit och be dom fixa det.
