Författare Ämne: Köpa multimeter  (läst 4250 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
Köpa multimeter
« skrivet: 21 juni 2016, 20:29:35 »
Vilka rekommendationer kan forumet ge vid inköp av en multimeter. Inga desto invecklade mätningar kommer att göras. Har läst att några mätare är bättre än andra ifall man "mäter fel" så poffar det till i mätaren och mätaren är död. Det skall då finnas mätare som kan lösa ut säkringen ifall man gör nåt galet och mätaren klarar sig. Hur vet man om det är en "bra" mätare eller inte.
Kostnadsmässigt behöver det inte bli flera tusenlappar, men om mätaren håller och inte "poffar" betalas gärna en större slant.
SV: Köpa multimeter
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2016, 20:54:13 »
Köpte en sån här nyss.
Mäter även med testsladdar, växel och likström, spänning o motstånd
« Senast ändrad: 21 juni 2016, 22:06:58 av bopakoster »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Köpa multimeter
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2016, 21:42:09 »
Om du inte köper en tångamperemeter utan en med möjlighet till strömmätning via testsladdar, så kolla att alla strömområden är försedda med säkring. Billiga instrument saknar ofta säkring på 10 A-området.
Om man bara ska använda multimetern någon enstaka gång så är det ju onödigt att ha en massa pengar låsta i ett dyrt märkesinstrument, men man bör vara medveten om vad för slags brister billiga instrument kan ha. Några exempel:
1) Irriterande display - dålig kontrast, fladder, långsam uppdatering, fungerar inte i kyla mm.
2) Instrumentet börjar visa fel (vanligtvis för mycket) när batteriet blir dåligt, ibland redan innan dåligt-batteri-indikeringen tänds.
3) Dåliga bananhylsor för testsladdarna - glapp, lätt att bryta sönder dem, beröringsskyddade testsladdar av standardtyp passar inte utan bara originaltestsladdar. Typiskt irritationsmoment på Caltek.
4) Medföljande testsladdar är dåliga - styva, spröda i kyla, testpinnarna går av.
5) Vissa märken (bl a Uni-T) är ökända för att vara slarvigt kalibrerade från fabrik och kan t ex visa fel på vissa mätområden. Andra, t ex Caltek, tycks vara perfekt kalibrerade hur billiga de än är.
6) Billiga multimetrar brukar rent allmänt vara mer ömtåliga och känsliga för slag, fukt, lösningsmedel (vanligt med displayglas av akrylplast som löses upp av t ex bensin), smuts mm än märkesinstrument.
7) Onödigt krångligt att byta batteri - dålig passform på batterilucka och batterihållare, så trångt att vissa märken av 9 V-batterier måste våldas ner i hållaren, spröda plasthakar osv.
8) Summerfunktionen har ofta en irriterande fördröjning på billiga instrument. Kan vara störande om man t ex vill dra med en testpinne längs en mångpolig kontakt för att snabbt hitta den ledare man är ute efter.
9) Inre resistansen vid spänningsmätning kan vara en annan än den standardiserade 10 Mohm. Kan ställa till överraskningar och mätfel om man t ex mäter i högohmiga kretsar eller via någon slags yttre prob/spänningsdelare. En del riktigt billiga instrument har istället 1 Mohm eller ännu lägre, och jag har stött på en lågprismultimeter som hade 10 Mohm utom i ett läge för automatiskt AC/DC-val, där den hade 5 Mohm.
10) De allra billigaste multimetrarna har bara halvvågslikriktning utan DC-blockering vid AC-mätning. Detta gör att om man mäter på en växelspänning med överlagrad likspänning, så adderas en del av likspänningen till mätvärdet. Och om man mäter på en icke sinusformad växelspänning med en sådan multimeter så kan den visa praktiskt taget vad som helst.
Saker som är värda att tänka på oavsett om man köper en märkesmultimeter eller lågprisfabrikat:
1) Enklare modeller av tångamperemetrar kan som regel inte mäta likström, bara växelström.
2) Instrument avsedda för elinstallatörer har ofta låg inre resistans och har ofta inte bättre upplösning än 1 V på spänningsområdena. De duger alltså inte för att t ex kolla skicket på 1,5 V-batterier eller mäta laddspänningen i en bil.
3) Vill man kunna mäta korrekt på växelspänningar med konstig kurvform bör man kosta på sig en multimeter som visar sant effektivvärde (True RMS).
4) Om man inte bara ska mäta på växelspänningar och -strömmar med nätfrekvens (50/60 Hz) utan även på högre frekvenser, t ex i telefoni- eller audiosammanhang, så bör man kolla vilken gränsfrekvens multimetern har.
5) Är man intresserad av dataloggning kan det vara värt att kosta på en multimeter med t ex USB-interface för detta ändamål.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Köpa multimeter
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2016, 22:40:58 »
Multimeter med strömtång Kewmate 2012R, E4203036 har jag haft i rätt många år och är mycket nöjd med det lilla och mångsidiga instrumentet.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Köpa multimeter
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2016, 23:04:58 »
Intressant. Såg mycket lättanvänt ut med en liten öppen käft, jämfört med att behöva trycka in hela instrumentet i skåpet.
  • Antal inlägg: 4502
SV: Köpa multimeter
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2016, 23:14:07 »
Min grå Fluke 77 från 80 talet är ett av de bästa köpen jag gjort. Tyvärr ingen RMS, frekvens eller kapacitansmätning, men den funkar och har en fet 10A säkring på strömuttagen.
Skulle inte tveka att köpa en Fluke igen.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Köpa multimeter
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2016, 01:01:35 »
Fluke som sagt, bra grejer!  :) Kostar en slant, men så är det oftast om man vill ha mer gedigna och genomtänkta verktyg.
Har bl.a. denna och är mycket nöjd: https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/verktyg/matinstrument/multimetrar/fluke-115-multimeter-p48092
En bra finess är "autorange", d.v.s. att multimetern själv ställer in mätområdet.
Satsar du på någon enklare variant så blir det mer rattande, och risken för att det säger poff ökar om man väljer fel.
Här har du en lite billigare med autorange: https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/verktyg/matinstrument/multimetrar/uni-t-ut33a-multimeter-p48114
Mindre display, sämre kvalité på mätproberna och som sagt kanske inte lika exakt som de mer påkostade varianterna. Den lär dock få jobbet gjort hursomhelst.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
SV: Köpa multimeter
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2016, 08:48:19 »
Jo, Flukes gamla 70- och 20-serier är väl fungerande trotjänare. Man bör dock observera att de billigaste instrumenten i den serien (t ex 73) saknar säkring för strömmätning.
Och så verkar de vara känsliga för statiska urladdningar. Jag råkade en gång ut för att en Fluke 23 totaldog bara för att den låg framme på arbetsbänken intill en tjock-tv som fick ett högspänningsöverslag. Inga andra instrument i närheten gick sönder, och inte heller några potentiellt känsliga komponenter i tv:n.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Köpa multimeter
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2016, 10:59:57 »
Bränner man instrumentet med om det är säg 1000v men instrumentet är klassificerat för 600v?
  • Antal inlägg: 19495
SV: Köpa multimeter
« Svar #9 skrivet: 22 juni 2016, 11:45:27 »
Skulle också behövt köpa ny multimeter men av enklare typ mäter endast spänning 6-240 volt samt ohm i princip om det är kortslutning tar gärna emot tips den på kjell och company är det en ok mätare.
SV: Köpa multimeter
« Svar #10 skrivet: 22 juni 2016, 13:42:09 »
För de flesta behov är det nog viktigare att titta på den mekaniska kvaliteten än precision och 'finesser'. Som sagt var: Rejäla prober som inte går av om man trycker dom för hårt mot mätytan, banankontakter som funkar med isolerade standardprober, en skärm som går att läsa av även när det är kallt eller solljus. Åsså avsäkring på samtliga strömmätningsområden.
SV: Köpa multimeter
« Svar #11 skrivet: 22 juni 2016, 14:08:25 »
Denna är min multimeter. Vet inte vad den kostar men den duger åt mig.
Fick den när min arbetskompis skaffade sig en ny för 20 år sedan. Har bytt batteri en gång.
« Senast ändrad: 22 juni 2016, 14:14:45 av bopakoster »
SV: Köpa multimeter
« Svar #12 skrivet: 22 juni 2016, 17:23:07 »
Kanske, kanske inte. Om det är växelspänning så är det toppvärdet snarare än effektivvärdet som avgör om något kommer att gå sönder, så då är det svårt att säga något om man inte vet växelspänningens kurvform eller om det dessutom finns en överlagrad likspänning.
Men en bra regel är att aldrig mäta med en vanlig multimeter och vanliga banankontakttestsladdar om det finns risk att spänningens toppvärde är över 1 kV. Exempelvis kan man vara helt säker på att t ex en Fluke 23 går sönder (dock på reparerbart sätt) om man mäter på linjesluttransistorns kollektor i en tjock-tv , där finns kanske 150 V likspänning överlagrat med korta pulser på 1100-1200 V.
I elkraftsammanhang, där det börjar röra sig om risk för otrevliga kortslutningsströmmar, ljusbågar mm, bör man inte ens försöka mäta på ställen där man kan vänta sig mer än vanlig 400/230 V. Ett typiskt ställe där man ska passa sig är i likspänningsmellanledet till en trefasmatad frekvensomriktare (t ex större invertervärmepump).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
