Författare Ämne: Mora kökberedare - ställa om från varmvatten till kallvatten för diskmaskin  (läst 8291 gånger)
Utloggad AnAx
  • Antal inlägg: 2
Jag skulle fått en diskmaskin inkopplad i lägenheten idag men det gick om intet pga att vattenledningen, som går via köksblandaren, levererar varmvatten och inte kallvatten - vilket den nya diskmaskinen kräver.
Jag har letat runt efter en bruksanvisning för att ta reda på hur man kan ställa om från varmvatten till kallvatten men inte lyckats hitta just den modellen.
Det är en MA (Mora) blandare som troligen installerades -91.
Vredet för på/av till diskmaskinsvattnet sitter på framsidan (avskruvat på bilden).
Någon som har koll på hur man ändrar från varmvatten till kallvatten på denna modell?
Jag har mycket svårt att tro att någon diskmaskin måste kopplas till kallvatten. Möjligen för att den ska klara energideklarationen men knappast för att den ska diska rent eller inte tål den relativt låga värmen som VV har i bostäder.
Jag har ställt om till varmvatten. Disken blir minst lika ren som med VV. Första sköljningen sker med avsvalnat VV som står i rörledningen så äggrester går bort lika bra som med KV kopplat till DM. Dessutom används "värmepumpat" VV så det sparar på energi jämfört med att låta DM värma vattnet med elpatron!
« Senast ändrad: 20 juni 2016, 17:47:17 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 4502
Tippar att man kan dra ut den vita plastinsatsen och sätta i den i "andra läget" så att man kan vrida den 90 grader åt andra hållet och därmed få matning från kallvattnet.
Jag kollade lite på denna sida, kanske inte helt rätt modell men surfa runt där så hittar du nog din modell?
http://www.moraarmatur.se/ResourceFiles/Documents/81944.pdf
Bilden nedan visar hur man ställer om mellan VV och KV på en modell som påminner om din?
« Senast ändrad: 20 juni 2016, 19:47:21 av bopakoster »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
Det här med varm- eller kallvatten till diskmaskiner har diskuterats förut. Det verkar som om rekommendationerna från diskmaskinstillverkarna gradvis ändrades för ca 15-20 år sedan, och orsaken är troligen ändrade egenskaper hos modernare maskindiskmedel. Förr i tiden var det varmvatten i första hand och kallvatten i andra hand som gällde, numera är det tvärt om.
Förmodligen är det i lämpligt att koppla in även äldre diskmaskiner till kallvatten när man använder modernt diskmedel i dem.
Ett undantag kan förstås vara om man har varmvattnet i det närmaste gratis (t ex värmt av solfångare), då är det ju frestande att utnyttja det för att inte diskmaskinen ska behöva köra sitt elektriska värmeelement så mycket.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
