Författare Ämne: Förzinkning av kopparkärl  (läst 8073 gånger)
Lars Forssell
Lars Forssell
« skrivet: 19 juni 2016, 22:44:28 »
Kopparkärl för matlagning förses med zink på insidan. Duger användning av Zink kallgalv i sprayform Plastic padding för att reparera skador på zinkskicktet
eller måste man ha en elektrolytisk reparation av zinkytan?
SV: Förzinkning av kopparkärl
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2016, 08:07:40 »
Det kanske går att laga med blyfritt tennlod?
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2016, 08:12:50 »
http://app.ecoonline.com/documents/msds/1001903/285_6547259.pdf
Innehåller ju en hel del ämnen som man absolut inte vill få i sig.
Sen är ju frågan om dessa avdunstar, eller om man kan värma bort det som man inte vill ha kvar?
Vill man vara säker så elgalvar man, det är ju matlagning det handlar om...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2016, 08:17:51 »
Man använder ALDRIG zink i livsmedelssammanhang (och för den delen är det nog svårt att få en zinkbeläggning att fästa på koppar). Den vanliga ytbehandlingen på kopparkärl för mat är förtenning. Förtenningen sker i varmt tillstånd med smält tenn, inte genom elektrolys.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2016, 08:31:30 »
Jag skulle för övrigt inte vilja äta nåt som tillagats i vare sig förzinkade eller förtennade kärl.
Gäller frågan en skönhetsförbättring eller har ni tänkt använda detta kärl?
« Senast ändrad: 20 juni 2016, 08:40:55 av Rickard »
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2016, 12:48:05 »
Koppar och zink är ohälsosamma metaller som inte bör användas vid matlagning.
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2016, 21:17:38 »
Alla tre metaller räknas som spårämen och behövs i mindre mängd.
Men jag anser nog att man bör vara mer försiktig med koppar och tenn än med zink.
Alla orsakar förgiftning i för stor mängd, men zink är den vi behöver mest av.
http://naturbiblioteket.se/Mineraler.html
  • Antal inlägg: 10045
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2016, 22:15:44 »
Tenn har låg giftighet. Konservburksplåt var förr i tiden tennbelagd utan något lackskikt utan att det hade några påvisbara hälsoeffekter. Såg en uppgift om att 95 % av det tenn som förtärs passerar kroppen utan att tas upp. Den del som tas upp av kroppen utsöndras rätt snabbt.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2016, 22:30:00 »
Och zink finns det väl i måååånga gamla hydrofortankar och div VVS matr.
« Svar #9 skrivet: 20 juni 2016, 23:30:15 »
Jo, men den zinken utsätts ju bara för rent kallvatten. Det är en annan sak med kärl för matlagning, som används för mer eller mindre sura anrättningar, varma vätskor mm. Även om den zink som löses ut i maten kanske inte är hälsovådlig, så kan den ändå ge mindre önskvärd metallsmak.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #10 skrivet: 21 juni 2016, 08:13:32 »
Det vanligaste är väl att gamla kopparpanor (och de av bleckplåt) är förtennade invändigt? Jag har aldrig sett nån med zink, men jag har å andra sidan inte tittat så noga...
Edit: Hittade det här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bleckpl%C3%A5t
Idag är det mera vanligt med galvaniserad plåt, som istället för tenn använder zink. Det är billigare att framställa, men är mera giftig och lämpar sig därför inte till husgeråd.
« Senast ändrad: 21 juni 2016, 08:15:13 av purjo__ »
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #11 skrivet: 21 juni 2016, 10:25:05 »
Inge vidare med tenn i maten: http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillagning-hygien-forpackningar/forpackningar/konservburkar/
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
« Svar #12 skrivet: 21 juni 2016, 10:58:19 »
Kan inte vara lätt att hitta burkar lödda med blyhaltigt tenn idag  :)
« Svar #13 skrivet: 21 juni 2016, 21:21:36 »
Enligt en schweizisk bok från 1932, så fick på den tiden lödtenn som användes i livsmedelssammanhang innehålla högst 10 % bly, man hänvisar till den tyska standarden DIN 1707.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
