Författare Ämne: Husdränering källare  (läst 2963 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 18 juni 2016, 09:49:51 »
Ett hus med källare skall dräneras. Från gräsmattan är sulan ca 1,8m ned. Diket dit vattnet skall ledas finns ca 80m bort. Problemet är att höjdskillnaden sett från huset är ca 2,1m. Alltså lutningen skulle bli max 0,3m på ett 80m håll. Då ska det ju vara lutning runt huset med. Hur gör man i en sån situation? Har man en sista "specialbrunn" som pumpar upp eventuellt vatten från en nedre kammare till en högre och på såvis enkelt kan gräva grundare till diket?
  • Antal inlägg: 31199
SV: Husdränering källare
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2016, 10:40:57 »
Regnvattnet från takets rännor behövs inte ledas ner så djupt i backen, så separera detta från övriga dräneringen.
Led ytvattnet från taket till diket 80 m bort och sen skulle jag gräva en infiltrationsbädd för det vattnet som hamnar i dräneringen runt huset.
Mängden vatten i dräneringen blir betydligt mindre så där behövs inte så stor infiltrationsbädd.
Alternativet är som du skriver en pump som pumpar upp vattnet från en brunn.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2016, 10:48:47 »
Jo, regnvattnet blir helt skillt.
Såg att vissa hade en vanlig sänkpump, men håller den vintertid?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2016, 12:55:58 »
Står pumpen på 1,8-2 m djup så pallar den vintern. Kan vara bra att ha ett brunnslock med isolering i.  Köp billig pump hos Bauhaus , jag köpte denna http://www.bauhaus.se/neptun-drankbar-pump-nsp-35.html?nosto=nosto-related-products  med 5 års garanti. Har funkat bra i snart 1 år för mig, går dock inte så ofta då marken i sig är väldränerande.
Här i Sverige får man skicka ut dräneringsvattnet i det vanliga kommunala avloppet om man har sådant. Har du det kanske det kan vara värt att kolla om du får det.
Som tidigare nämnt , rören kan ligga rätt ytligt utan risk för frysning, blir nog att ha 2 brunnar med pumpar med tanke på den obefintliga lutningen, en vid huset och en kanske 40-60 m bort.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 19483
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2016, 19:42:09 »
Är det verkligen vanligt att man får koppla dränering på avloppet ? Jag skulle satsa på en lösning utan pump känns säkrare i längden.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2016, 21:26:14 »
Här får man inte koppla in dränering eller dagvatten på kommunalt avlopp. Det är också lite problem med brunnarna, då det är högt vatten i diket så pressas vattnet upp via brunnen och upp i källaren (om jag förstod förra ägaren rätt). Skulle lösas enkelt med att få fastigheten ansluten till kommunalt avlopp
Givetvis är en lösning utan pump den bästa. Det finns förvisso en gammal vattenbrunn bredvid huset som nu enbart används för bevattning och dylikt. Kanske man skulle dra dräneringen dit. Har inte kollat upp höjdskillnaden från var vattnet brukar vara i den jämfört med husgrunden. Blir brunnen full kan man ju enkelt tömma den. Det skall väl i såfall vara nåt sorts vattenlås som hindrar vattnet från brunnen att rinna tillbaka till dräneringen.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2016, 21:59:28 »
Så länge man inte har något fall från 10 cm under sulans underkant (där man bör förlägga dräneringsslangar) till lämpligt utlopp, finns bara 2 alternativ, brunn med pump, eller gräva ut med fall till lägre punkt där man kan anlägga stenkista, eller ut i dike, som är så pass säkert att backflöde inte kan uppstå.
Tredje alternativ kan ju vara att leda ut dräneringsvatten via avlopp om höjskillnaden tillåter och med backventil i de kommuner som tillåter det.
Säkert olika från kommun till kommun angående dräneringsvatten till avlopp, rentav även olika inom samma kommun.
När vi dränerade i höstas var jag i kontakt med tekniska kontoret i min kommun angående både dagvatten och dräneringsvatten, de sa dagvatten till dagvattenstam som det redan är, dräneringsvatten till dagvattenstam, eller avloppsstam, vilket som passar mig bäst. Det blev dock via dagvattnet som det var, men via ny brunn och pump till dagvattenbrunnen. Vilket känns som en bra säkerhet om det skulle bli översvämning i dagvattenstammen.
  • Dot gäster: 1274
