Författare Ämne: Få bort lukt från bagagerumsgolv i bilen?  (läst 3209 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 17 juni 2016, 00:24:18 »
Har ett ganska illaluktande golv i bagageutrymmet på bilen.
Det är limmat med ett lim som aldrig riktigt torkar och tror att det är det som ger ifrån sig en skum lukt, luktar nästan gammal hund.
Börjar få slut på idéer hur jag ska övervinna detta. Har provat ättika, doftneutaliserande spray, våtdammsugit golvet, sprayat på och torkat med sköljmedel eftersom det brukar ha en ganska stark doft som sitter kvar. Inget har hjälpt.
Nu har jag lagt dit en luftfräschare för rum och det hjälper ju lite men lyfter man på golvet så känner man att det luktar "gammal hund" ändå.
Har kollat lite på skroten efter "nytt" golv men de verkar inte ha något i närheten.
Någon som har nåt bra förslag? Vill ju inte gå loss med för mycket "parfym" för det ska ju lukta bil och inte bordell.  :)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Få bort lukt från bagagerumsgolv i bilen?
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2016, 08:11:49 »
Ozonbehandling är väl det som brukar rekommenderas mot jobbiga lukter, bilrecondföretagen gör det för en "rimlig" slant.
Tror det finns att hyra aggregat också.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2016, 08:20:17 »
Prova att tvätta med varmvatten och något alkaliskt eller neutralt allrengöringsmedel (alltså INTE något surt som t ex ättika). Så hett vatten som möjligt, skrubba grundligt. Sug upp med våtdammsugare, skölj med rent vatten och sug upp igen.
Sköljmedel är inte bra om man har problem med oönskad biologisk aktivitet som ger lukt ifrån sig, tar man en titt i en gammal tvättmaskins sköljmedelsbehållare så ser man att det finns en hel del ohyra som trivs riktigt bra i sköljmedelsmiljö.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2016, 09:32:34 »
Det kanske går att riva bort den befintliga bagagerumsmattan, om det nu är en sådan hel sak som är limmad mot plåten.
I så fall kan du använda det bortrivna som mall och skära till en ny bagagerumsmatta av en stuvbit heltäckningsmatta.
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2016, 09:36:19 »
Golvet sitter inte fast utan det är delen som går att lyfta ur.
Ska prova göra som Torbjörn säger, varmt vatten och annat rengörningsmedel.
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 31238
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2016, 19:25:22 »
Jodå, en sån hjälper ett tag Carl. :)
Ska väl säga att jag städat hela bilen grundligt flera gånger, men men... får ge mig på golvet och utrymmet under en gång till.
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2016, 20:30:16 »
Idag var jag med och hittade orsaken till en ständigt fuktig och luktande bagagerumsmatta i en bil. Det var ett gammalt mobiltelefonantennfäste på taket, som hade passerat bästföredatum så det kunde regna in via något som en gång i tiden hade varit en gummipackning. Regnvattnet rann ovanpå innertaket utan att blöta igenom det, ner längs en sidoklädsel vid bakluckan och spreds ut på bagagerumsgolvet under mattan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2016, 23:02:52 »
Nu har jag fått bort lukten ur själva bagageutrymmet nu iaf. Det luktade även fast jag hade rivit ut alla grejer först.
Har gett mig på det överliggande golvet också, får se om jag får nån bättre doft på det.
Fujitsu LEC-N 12
