Plastkopplingar
Ämne: Plastkopplingar (läst 4374 gånger)
Strip
Expert på värmepump
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 559
Karma +7/-7
Strip
Plastkopplingar
14 juni 2016, 22:03:24 »
Några frågor ang. plastkopplingar för PEM-slang, alltså sånadär svarta med jättestor blå mutter.
Lin o pasta eller teflontape på mässingsbussning mot en invändig plastgänga?
Ska den blå muttern dras hårt, dras hela vägen i bôtt, eller bara dras för hand?
Hittar lite olika bud när jag googlar
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Plastkopplingar
20 juni 2016, 10:01:58 »
Om du hittar flera olika bud, så kolla i första hand vad som står i tillverkarens monteringsanvisning för just det fabrikat av kopplingar som du tänker använda.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Plastkopplingar
20 juni 2016, 15:22:57 »
Jag har använt teflontejp i övergången mässing till plast, men sätt inte dit någon "skräptejp".
De stora kopplingarna får man dra med lite känsla, man KAN dra dem i botten, men det kan bli lite svårt att få isär dom senare om man vill det.
Om det inte bryter i slangen när man kopplar ihop så behöver man normalt sett inte alls dra hårt, handkraft räcker, men nog drar jag alltid lite extra.
Brukar ha oljefilteravdragaren och dra igen lite extra när jag håller på med de där stora kopplingarna.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Strip
Expert på värmepump
Antal inlägg: 559
Karma +7/-7
Strip
SV: Plastkopplingar
22 juni 2016, 05:26:41 »
Jag som trodde det fanns generalregler för sånt
Just mina kopplingar är
iJOINT från GF
. Konstruktionen verkar fungera så att gummipackningen sköter tätningen och klämringen bara ska hålla röret fast. I nåt dokument skriver tillverkaren
"For maximum pull out resistance tighten the nut until the stop ring."
, vilket bekräftar det Rickard skriver.
Men tätningsmetod hittar jag inget om. Loctite
skriver
att deras gängsnöre passar med kopplingar i både metall och plast, men det säger ju inget om lin, som är organiskt. Argumenten mot lin o pasta verkar vara att linet sväller och kan spräcka plasten. Svällandet låter väl iofs logiskt, men visst borde PP klara lite töj? Jag valde lin o pasta till mina kopplingar, efter att ha misslyckats med teflontape först
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Plastkopplingar
22 juni 2016, 09:51:26 »
Jag skulle dragit muttern i botten drog för dåligt en gång och slangen släppte efter några dagar med trycket på inga skador den gången men tråkigt.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Plastkopplingar
22 juni 2016, 13:48:05 »
Dom kopplingar jag har använt till poolvärmen har jag dragit i botten. Med handkraft kommer man inte långt, men det kanske är olika på olika modeller? Å andra sidan är det ju inte nåt tryck att tala om i de rör jag har för att cirkulera vatten till poolen, så det är svårt att säga vad som behövs egentligen.
Plastkopplingar
gäster: 1688
användare: 9
JoA
svenske kocken
Rillman
Daniel.
sharkey
Asa
Mike
Börje__
vedpannan
