Författare Ämne: åskskydd ??  (läst 9843 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: åskskydd ??
« Svar #15 skrivet: 14 juni 2016, 16:11:02 »
Jag tycker det är en utmärkt idé. Jag har ett sådant uttag för att kunna frånskilja en trefasmotor som sitter i en antennmast för att inte dra in åskspänningar i husets elinstallaton. Om jag räknar efter har jag nog dragit ur och satt i kontakten ca 7000 gånger under årens lopp och det har ännu inte varit något problem med förslitning.
Förslitning och glapp är inte riktigt samma sak.
När en kompressor startar blir den väldigt höga startströmmar, det kan leda till gnistbildning i kontakten, som med tiden bygger upp ett sotlager som gör att det blir ännu mer gnistbildning vilket till sist leder till dålig kontakt, med spänningsfall som följd (Händer även i kontaktorer t.ex).
Spänningsfall ledar till ökade strömmar, mer värme och om motorskyddet inte är perfekt injusterat kan det skada kompressorn.
Jag säger inte att det kommer att hända, men man bygger in en risk för det om man sätter in en kontakt.
SV: åskskydd ??
« Svar #16 skrivet: 14 juni 2016, 16:24:04 »
En hederlig knivströmbrytare borde vara ganska säker mot överslag. Dessutom kan man lätt inspektera kontaktytorna för eventuell sotbildning.  tummenupp
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: åskskydd ??
« Svar #17 skrivet: 16 juni 2016, 09:24:51 »
i pumprummet sitter en gammal central med diazer,  alltså porslinssäkringar.
då plockar jag ur dessa 3 samt slår ifrån arbetsbrytaren vid åska.
förstår inte hur innegivaren samt utegivaren skulle kunna plocka upp nånting från en blixt/åska.
innegivaren har egen dragning några meter, utegivaren går bara ut genom väggen.
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
SV: åskskydd ??
« Svar #18 skrivet: 16 juni 2016, 11:09:05 »
Vid en åskurladdning i närheten så blir det ju momentant mycket starka elektromagnetiska fält, och även en kabel som bara är ansluten i ena änden till en givare kan fungera som antenn och plocka upp otrevligheter "ur luften". Ännu värre kan det bli om det skulle bli överslag mellan den där kabeln och något annat i byggnaden en bit ifrån värmepumpen.
Jag har varit med om ett fall vid ett åsknedslag ca 300 meter från föräldrarnas sommarstuga, då bl a batteridrivna radioapparater som inte var anslutna någonstans, bara hade teleskopantennen utdragen, gick sönder. Även en digital inne/ute-termometer som hade några meter kabel till utegivaren gick sönder fastän den inte var ansluten till någon annan installation.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: åskskydd ??
« Svar #19 skrivet: 16 juni 2016, 14:58:09 »
okej okej,  då sätter jag strömbrytare på dessa kablar ;) eller någon snabbkoppling, typ WAGO kanske?
eller så håller man väl tummarna att det går bra :)
