Författare Ämne: Mina loggar -Ge synpunkter och tips mm, tack-  (läst 4567 gånger)
Utloggad Jonas_J
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 januari 2006, 15:36:03 »
Hej jag har lagt ut mina loggningar nu och vill gärna ha synpunkter och förslag.
1 plans hus -71
Nibe 1230-8
130m borra
128+ 60kvm garage
http://www.edsbro.nu/VPlogger/vplogger.htm
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Mina loggar -Ge synpunkter och tips mm, tack-
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2006, 20:32:20 »
Sa du panrum och inte bastu  :)
Annars kann man ju bara vara (hur stavar man på svenska) avundssjuk... var det rätt?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Jonas_J
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2006, 10:52:39 »
Jo det blir ganska varmt i pannrummet  :) , men så är det ganska litet också. Men varför blir du avundsjuk?. Är det för att värdena är bra eller för att jag har ett varmt pannrum  :-\
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2006, 12:04:00 »
Bara avundsjuk på värdena, titta på mina, då ska du se.... :'(
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Vrmepumpskalkyl.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad EcoheatBosse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2006, 19:03:52 »
Vid årsskiftet började jag logga manuellt med ett excelark jag snickrat ihop själv, och synpunkter emotses förståss. Tycker att elpatronen går in lite väl mycket.
CTC Ecoheat 7, 160 m borra, varav 6 m 168 mm foderrör i stål. 3 m jord, 157 m gråberg. Bottendiameter 140 mm. Vattenmängd 40 l/tim uppmätt genom blåsning. Borrning klar 2005-04-21. Helsvetsad kollektor fylld med KB Bioetanol. VP Installerad i maj 2005 i hus byggt 1937 i Nacka öster om Stockholm, tilläggsisolerat och belagt med mexitegel 1977, halvsuteräng 85 + 85 kvm med oinredd kallvind plus fristående dubbelgarage uppvärmt till c:a 6-10 grader beroende på utetemp.
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Vrmepumpslogg.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2006, 19:05:26 »
Jag bifogade fel fil, här kommer den rätta.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2006, 19:46:19 »
Echoheatbosse, Hej, Är din exellfil låst?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2006, 10:24:21 »
Filen "Värmepumpslogg" är inte låst. Den har jag gjort själv. Den första filen "Värmepumpskalkyl", som jag felaktigt lade ut först, är inte min och den är låst, bara de blåa fälten är öppna.
Utloggad Jonas_J
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2006, 01:58:52 »
Kan inte förstå vad detta svar har med min logg att göra?. är det inte lite OT.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2006, 12:36:03 »
Tyckte bara det var onödigt att börja en ny tråd i samma ämne.
