Omröstning
Hur stor deltaT har du över din värmepump? Enbart ni som saknar arbetstank skall svara. (Framledningstemp - Returledningstemp = DeltaT)
2-4 grader
4 (10%)
5-6 grader
10 (25%)
7-8 grader
24 (60%)
9-10 grader
2 (5%)
11-12 Grader
0 (0%)
13-14 grader
0 (0%)
15-16 grader
0 (0%)
17-18 grader
0 (0%)
19-20 grader
0 (0%)
Antal personer som röstat: 35
Författare Ämne: Hur stor DeltaT har du över din värmepump?  (läst 10609 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Hur stor DeltaT har du över din värmepump?
« Svar #30 skrivet: 14 juni 2016, 16:39:34 »
Vi säger så här.   Jag gjorde fel  allt var mitt fel.  Du hör allt perfekt   alla andra suger  tummenupp
Orkar inte med dig mer.    help
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #31 skrivet: 15 juni 2016, 07:42:23 »
Det samma.
Om du kommer med påståenden som är otroliga kan du väl i alla fall försöka förklara allt det hänger ihop.
Så länge du inte gör det så tolkar jag dina inlägg och påståenden som gjorda enbart för att trigga konfilkt och/eller undergräva mitt förtroende i forumet.
Ville gubben inte ha kvar sin tank så är det väl OK att ersätta den med en mindre tank, men att en invertervärmepump inte skulle kunna ge 2 kW i ett system, oavsett hur hårt strypt det är ser jag som rena fantasier, eller brister i inställningarna i styrdatorn.
Värmepumpen kopplad mot 1.8 m3 tank skulle gett ännu längre gångtider än vad den ger mot din nya 200 liters tank.
Jag säger inte att du har gjort en dålig installation, tvärt om, men det hade gått göra på annat sätt, t.ex. en bypass skulle löst problemet med hysteresen, ++++ tusen kronor billigare, när vi talar om inverter.
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #32 skrivet: 15 juni 2016, 12:18:30 »
Ursäkta en kanske dum fråga...
Borde inte det inne bära att man har en högst begränsad möjlighet att förse huset med den effekt som behövs en kall vinter dag? I och med ganska begränsad fl temp??
(Jämfört med ved alltså).
« Senast ändrad: 15 juni 2016, 12:20:03 av micke e »
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
Inloggad Rickard
« Svar #33 skrivet: 15 juni 2016, 12:43:28 »
Ja, det stämmer, om det är som Oraklet säger så blir det svårt.
Och just när det gäller den saken så påverkar tanken väldigt lite.
Att kompressorn stängs av när det är som kallast är däremot ingen katastrof så länge det bara blir några få dagar/år det är så kallt, man KAN alltså leva med det, men det är egentligen ingen kanonlösning att sätta in en värmepump i en anläggning som är så dåligt anpassad för värmepumpsdrift.
Jag skulle många gånger avråda, men OM anläggningsägaren framhärdar så skulle jag föreslå modifieringar av distributionssystemet framför installation av tank.
« Senast ändrad: 15 juni 2016, 12:45:19 av Rickard »
