Författare Ämne: Otur eller vad? (ny tvättmaskin)  (läst 6762 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Otur eller vad? (ny tvättmaskin)
« Svar #15 skrivet: 13 juni 2016, 05:54:29 »
Tansportskada får mig att tänka på då vi skulle lyfta in värmepumpen. Tyckte att numret på lådan såg lite konstig ut så vi lyfte av emballaget före vi bar in pumpen och konstaterade då att det var fel pump. Ett samtal senare skulle de komma och hämta pumpen samma dag. Tog ett par dagar innan de kom, utetemp ca -20. Undrar om någon fick den pumpen sen?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #16 skrivet: 13 juni 2016, 11:27:34 »
Har en Samsung tvättmaskin med invertermotor,  Eco-bubble (va nu det är Sc:,h) sedan 2 år och den kör nog frugan minst 4 ggr/dag, hon är mycket nöjd med den.   10 års garanti på motorn.
Släkting som jobbat som hemelektonik/vitvaru säljare i drygt 20 år, han språkar positivt om Samsung som LG när det gäller TV, tvätt och kyl. Enda han sa var att LG hade klart mer problem med mobiler och TV jft Samsung, trots enligt honom färre sålda enheter.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 13 juni 2016, 14:02:13 »
Det är en sån med ecobubble.
Service kommer nog på onsdag/torsdag med en knippe kretskort, han tyckte att det lät som nåt datafel, och jag håller med.
« Svar #18 skrivet: 13 juni 2016, 14:33:34 »
Trumman ser lite skev ut på bilden...
« Svar #19 skrivet: 13 juni 2016, 15:42:14 »
Visst, det är säkert det som är felet.  ;)
  • Dot gäster: 2894
