Författare Ämne: 28 meter i sekunden och strömavbrott, tacka gud för 4G!  (läst 1996 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
Full storm, och strömavbrott, tur man har 4G så man kan replikera på Oraklets inlägg.  ;)
SV: 28 meter i sekunden och strömavbrott, tacka gud för 4G!
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2016, 07:11:32 »
Fortfarande strömavbrott, tror aldrig jag upplevt längre avbrott, 4 grader ute och hård vind gör att huset börjar bli kallt, runt 18 grader inne nu...
Vi får väl hoppas att Piteå Energi sparat många sköna tusenlappar på att inte åtgärda skadan i natt.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2016, 07:31:51 »
...du får besöka brorsonen och värma dig vid hans braskamin...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Här har vi fiber. Uppkopplingen går såklart ner så snart det blir strömavbrott i trakten, och kommer inte igång igen förrän några timmar efter att strömmen är tillbaks. Jag misstänker att en tekniker måste åka ut och boota om nånting manuellt i den närmaste kuren för att nätet ska komma igång efter ett avbrott.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Skulle en 3 fas generator vara bättre än en kamin?
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2016, 11:30:22 »
Det beror nog på vad man är ute efter.
Det moderna hemmet skulle nog må bättre av en generator, men för mysfaktor, och barna-alstrande är det nog bättre med braskamin.
Fortfarande efter 15 timmar, ingen ström.
Nu börjar det bli kritiskt med maten i de två stora frysboxarna.  help
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2016, 14:28:17 »
Det är såna här gånger man uppskattar vedeldning och elverk  tummenupp
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2016, 15:13:00 »
Strömmen är åter efter 16 timmar.
Men den har varit borta ett par gånger till sedan den kom tillbaks.
Tydligen många nedblåsta träd...
Ja, ett elverk skulle man nog ha, bara för att kunna driva frysarna och en värmefläkt.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
Vid ett-tiden idag var det närmare 23000 utan el i Finland, för tillfället 3500 enligt http://www.sähkökatkokartta.fi/#/nyt
Och visst, är ett område i 15h utan ström så blir nog det mesta förstört
2012 hade vi det stora elavbrottet som ödelade dagsrutinerna för nästan 600000 abonnenter i flera dygn, så jag och många andra gjorde det beslutet att inte en gång till uppleva det så nu finns det reservel-omkopplare i många hem samt elverk, jag har tre st...
En sak som är markant är att de senaste stormarna är mest skadliga från norra Sverige ner över Torneå/Uleåborg in över Finland snett ner mot östgränsen
Och skadorna är stora
Sverige är i lite bättre situation med alla nedgrävda data/elkablar, i Finland hänger de kvar i stolpar...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
