Författare Ämne: Laga lödning som släppt  (läst 3962 gånger)
Utloggad M55
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 08 juni 2016, 20:38:42 »
En lödning mellan rör A och B har släppt. Någon som har möjlighet att bidra med kunskap om hur man får ihop skarven igen? Går det att göra på plats? Till saken hör att rör A är väldigt svårt att få loss pga koppling C som inte vill släppa. Tacksam för tips.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Laga lödning som släppt
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2016, 20:43:59 »
Inget man löder på plats ta bort röret och åk till nån som löder det om du inte fixar det själv
Utloggad M55
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2016, 21:13:27 »
Ok, men vilken typ av lödning krävs?
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2016, 22:01:33 »
Om det går att få helt rent och torrt går det mjuklöda med gasol annars går det hårdlöda med gas.
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2016, 22:03:42 »
Tittade på bilden igen svårt att se men är det rördelar avsedda för kapilärlödning dvs dom går i varandra ?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2016, 22:05:55 »
Har det verkligen varit lött där? Är det inte en ingängad mässingskrök som har brustit i gängan?
I VVS-sammanhang är det inte direkt brukligt att löda plana ytor mot varandra.
Om det där ska repareras genom lödning så är det hårdlödning som gäller, lämpligen med något silverlod som har relativt låg smältpunkt och flyter ut bra. Mjuklod har för dålig hållfasthet för att bli pålitligt när det är så små anliggningsytor i förhållande till rörets grovlek.
Observera att silverlod för hårdlödning inte alls är samma sak som det som en del okunniga mjuklödare kallar för silverlod, som utgörs av ett helt vanligt mjuklod med någon enstaka % silver tillsatt för att förbättra utmattningshållfastheten.
Innan du börjar fundera mer på lödning, så rengör ytorna noga (t ex roterande stålborste eller försiktig sandblästring) så det syns tydligt om det finns några rester av gammalt lod där.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad M55
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2016, 22:34:47 »
Här är en bild ur en annan vinkel om det kan hjälpa.
Utloggad M55
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2016, 22:39:02 »
Så här såg det ut innan det gick helt av. B ser ut som D. Läckage med sprutande vattenstråle vid E. När jag började vrida på F visar det sig att det är helt av uppe vid E (som ses på de övriga bilderna).
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2016, 22:47:14 »
Kanske vore bäst att göra en helt ny del, allt mellan de två "runda" muttrarna alltså.
Har du provat värma muttern till vänster innan du provar dra upp den?
Utloggad M55
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2016, 22:58:48 »
Värme är nog en bra idé. Jag har tänkt pröva att värma på C (se första bilden) för att försöka få bort hela delen A. Nu går C inte går att vrida runt. Känns som jag vrider sönder hela röret bakom C om jag fortsätter. Om jag väl får loss hela A inkl B och D är min förhoppning att jag eller någon annan ska kunna laga delen. Krånglig del att försöka ersätta känns det som.
  • Dot gäster: 1867
