Konvertering från radiatorer till golvvärme- nödvändigt med shuntgrupp?
Ämne: Konvertering från radiatorer till golvvärme- nödvändigt med shuntgrupp? (läst 2571 gånger)
Joheri3
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
Joheri3
08 juni 2016, 20:19:40 »
Hej! Behöver lite råd då detta område är helt nytt för mig.
Om man, som i mitt fall, har rivit ut alla radiatorer i kåken utom 2 st (i garaget) och ersatt dessa med golvvärmeslang, är det då nödvändigt med en push (shuntgrupp)?
Borde det inte räcka med att ställa ner framledningstempen på värmepumpen och köra med gamla cirkulationspumpen som användes till alla radiatorer?
Visst, radiatorerna i garaget ”kräver” högre framledning än golvslingorna men det känns lite overkill och skaffa en push och samtidigt ha kvar cirkulationspumpen enbart för 2 radiatorer.
Eller går det att köra allt på enbart pushen? Hade tänkt mig en Uponor push 23 isåfall.
Vp: supertherm
Yta med golvväme ca 95m2
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Konvertering från radiatorer till golvvärme- nödvändigt med shuntgrupp?
08 juni 2016, 20:28:36 »
Mmm, tyvärr behöver du nog en shuntgrupp om du inte kan öka värmeavgivningen i garaget, eller acceptera lite lägre temp där.
En lösning kunde vara att komplettera med en fläktradiator i garaget:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/vattenburna-element/flaktkonvektor-416087/
Tror det blir billigare än att köpa en push, och din värmepump får flera procent högre verkningsgrad om du kan låta den gå med golvvärmetemp istället för med radiatortemp, bara för de där stackars radiatorerna i garaget.
Köp en fördelare med flödesinidkatorer på sig, det gör det enkelt att finjustera temperaturen i de olika rummen om de inte är perfekt balanserade från början.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Joheri3
Antal inlägg: 10
Joheri3
08 juni 2016, 21:36:11 »
Ok, tack för ditt snabba svar. Att det blir lite kallare i garaget ser jag inte som någon nackdel. I värsta fall kan jag komplettera med någon radiator, fick ju en hel drös över från kåken.
Någon manuell injustering av flödet skall inte behövas med uponors senaste styrsystem (smatrix), är det något du har några erfarenheter av?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 juni 2016, 21:52:03 »
Nej, vet inte hur det fungerar, men det skulle vara första gången att helt automatiskt system kan fixa grundflödesinställningen på ett korrekt sätt så vitt jag vet.
Jag har inte mycket till övers för smarta styrningar i system för värmepumpar.
En grundförutsättning för bästa möjliga COP på en värmepump är att den får arbeta med så låga temperaturer som möjligt, och min erfarenhet är att de som utvecklar styrningar mer fokuserar på snabbast/bästa möjliga reglering av temperatur upp och ned.
I fallet värmesystem innebär det allt som oftast att man vill köra ut "onödigt varmt vatten" så att man får ett system som snabbt reagerar på både temperatursänkning och temperaturhöjning.
OM prioriteringen är sådan på ditt system också vet jag inte, men i så fall blir inte COP lika bra som om du stryper in flödet individuellt på varje slinga (efter dimnsioneringsprotokollet) och sedan kör med fullt öppna termostater tills du ställt in kurvan i värmepumpens styrdator optimalt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Joheri3
Antal inlägg: 10
Joheri3
08 juni 2016, 22:15:19 »
Någon kurva att ställa in på värmepumpen finns nog inte, den verkar tämligen basic. Vet bara att det går att justera vid vilken tempintervall den ska börja arbeta resp slå ifrån. Utan jag menade styrsystemet till själva golvvärmen
Min tanke var att ställa värmepumpen på ca 30-35 grader och köra ut det till fördelaren. Därefter får styrsystemet till golvvärmen justera flödet på varje slinga efter behov.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 juni 2016, 22:17:39 »
Ja, kör du med fast kondensering så spelar det ingen roll hur flödet i slingorna balanseras, det kan nog styrningen sköta.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Joheri3
Antal inlägg: 10
Joheri3
08 juni 2016, 22:26:37 »
Ok, fan va bra. Då tror jag att jag provar att skippa shuntgruppen o kör enbart på cirkulationspumpen, så får radiatorerna nöja sig med vad dom får helt enkelt.
Tackar så mycket
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 juni 2016, 22:29:54 »
Däremot är det ju ingen nackdel för styrningen att du gör en grundinställning i enlighet med protokollet du fått, eller har du bara lagt in slingorna på chans?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Joheri3
Antal inlägg: 10
Joheri3
Svar #8 skrivet:
08 juni 2016, 22:38:08 »
Nejdå jag vet vilken varje slinga är. Blir nog att göra en grundinställning manuellt i början, då det kommer ta ett tag innan jag får alla delar till styrsystemet på plats.
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #9 skrivet:
10 juni 2016, 06:40:51 »
Injustering av golvvärmeslingorna, alltså flödet, måste göras även om du använder Smatex styrning.
Smatex är bara "självjusterande" vad gäller temperaturinställningar mellan rummen den justerar inga flöden utan har bara en stoppande och startande funktion på slingorna.
Har din värmepump inte en styrning som styr via kurva så skulle jag satsa lite pengar på en bättre styrning, den kommer antagligen att betala sig på ett par år om du kör med fast kondensering-särskilt om du kör med golvvärme utan push..
Over and out!
gäster: 2639
användare: 0
