Författare Ämne: Spricka i betongen  (läst 2264 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Spricka i betongen
« skrivet: 08 juni 2016, 11:05:52 »
Har fått en "ny" spricka i betongen på huset, jag har varit där och lagat tidigare men såg att det spruckit igen nu.
Hur lagar man detta på bästa sätt?
Har en liknande spricka på ett annat ställe och där verkar det som det sprängt utåt från min tidigare lagning, en armering går precis där under.
Det är ett suteränghus och detta är alltså på baksidan av huset.
Kan ju tycka att man har lagt för mycket jord från början, blecket ligger nästan i höjd med gräsmattan.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
SV: Spricka i betongen
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2016, 11:30:38 »
Jag skulle ganska omgående ta bort gräsmattan invid huset. Finns säkert en hel del fukt där som inte borde vara där?!
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2016, 12:53:19 »
Mmm, gräva bort och lägga sträng med makdadam där närmast grunden kanske. Jag kan ju inte direkt ta bort så mycket för då blir det ju en fåra/sluttning in mot huset och det är inte så bra heller.
Även om jag kanske inte vill ha makadam där, brukar hamna ute på gräsmattan efter ett tag tycker jag.
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2016, 15:21:02 »
Jag dränerade om grunden och lade just makadam längs upp utmed grunden.
Det ligger faktiskt kvar rätt bra utmed grunden.
Men om huset inte är så bra dränerat så är jag tveksam till att gräva och lägga makadam, risken finns ju att man leder in ytvatten mot grunden.  :-\
  • Antal inlägg: 36555
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2016, 16:52:01 »
Kanske lyfta bort 10 cm tjock  "torv" 30 X 30 cm bitar hela vägen, sedan lägga plast upp mot grunden och sedan lägga tillbaks torven?
Det borde ju leda bort en del av vattnet som nu säker sig mot betongen.
Eller riskerar plasten bara att hålla kvar fukten bättre (under plasten)?
Kanske har du ett litet hål på slangen man ser inväxt i gräset på bilden. HEHE.  :)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2016, 19:29:13 »
Jag lägger halvplattor längs väggen. och försöker få en aning lutning utåt. Sen försöker jag knacka bort det som är trasigt och dit med nytt husfix eller vad det nu hette.
Btw, plast är väl inte att rekommendera men man skulle kunna sätta t.ex plåt ända upp mot tegelkanten och sen en bit ner under jorden men tycker det var lite overkill. Vill man skydda en träsyll kan man göra på likande sätt.
« Senast ändrad: 08 juni 2016, 19:35:23 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2016, 07:42:15 »
Gräv ur och sätt dit dränerande isolerskivor typ Isodrän med markväv som täcker upptill och framtill och sätt en tillhörande rekommenderad plåtlist ovanför allt.
Sätt sedan c 20-40 cm från väggen en avgränsare  typ tryckt virke, kantsten och lägg markväv från väggen och ut till avgränsaren, fyll till sist med tvättad makadam/singel.
Håller på med detta efter dräneringen i höstas , mest för att få det att se bra ut , men även för att slippa ogräs längs väggen.  Visst kommer löv, barr, frön och dylikt leta sig ned i fyllningen, men med markväven kommer där att blir torrt snabbt så ingen växtlighet kan bildas. Markväven stoppar även rotbildning nedåt.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2016, 07:51:43 »
en tub latexfog från byggmax och lite målarfärg...
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #8 skrivet: 09 juni 2016, 14:26:25 »
Har för mig att isodrän rekommenderar att man ska återfylla med jordhaltigt material antar att det är för att hindra vatten att rinna mot skivorna.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #9 skrivet: 09 juni 2016, 20:22:40 »
isodrän kräver ju att jag gräver upp hela baksidan.
Tror inte det är så illa att jag måste dränera om, det är flera som har likadana hus där jag bor och vad jag vet har ingen gjort det.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2016, 22:03:26 »
Kanske skulle varit mer tydlig, jag menade att en lösning kan vara att bara gräva ner halva/tredjedels Isodrän block för att hindra markfukten, inte dränera hela fasaden ned till sulan. Jag skall göra så runt garaget som står delvis på platta.
Återfyllning med jord enligt instruktion är ju inget hinder så länge man täcker med duk. Vatten skall ju rinna rakt igenom skivorna rakt ned och skall med korrekt dränering nå dräneringsslangarna som leder bort det.  Jag har Ignucell och deras profil driver ju vattnet ut från fasaden.
Dock inte uppifrån enligt min åsikt, tycker duk+singel/makadam direkt ovanpå blecket som skyddar isolerblocket ger en bättre ventilerande/dränerande funktion, men det är min åsikt. När det gäller dräneringar och fuktlindrande åtgärder finns det många olika åsikter....
« Svar #11 skrivet: 09 juni 2016, 23:14:46 »
Nja, ska man börja gräva och isolera så tror jag mer på att göra det ordentligt på en gång och inte halvfuska.
Men det där tipset med att lägga dit plattor utmed grunden med lutning bort från väggen har jag sett fler som rekommenderar.
  • Dot gäster: 1183
