Författare Ämne: Effektbortfall  (läst 5002 gånger)
Utloggad egonius
  • Antal inlägg: 24
Effektbortfall
« skrivet: 04 juni 2016, 16:19:30 »
Efter en del strul med min anläggning (frusit under vintern)  har jag lyckats få igång cirkulationen men effekten är inte detsamma (får knappt 50 grader i vattnet). Anläggningen fungerat väl i några år. Just nu kör jag bara på rent vatten (jag var rädd för läckage). Nu har jag ett par frågor.
1. Kan det bli så pass stor skillnad i temperatur (ca 20 grader) mellan vatten och glykol?
2. Kan cirkpumpen bli skadad och ha lägre effekt (är det inte så att den funkar eller inte funkar?)
3. Kan pumpen ha sämre effekt när det finns föroreningar i rören+
Tacksam för svar (och råd)
  • Antal inlägg: 31284
SV: Effektbortfall
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2016, 21:14:07 »
1. Rent vatten har högre specifik värme än glykolblandning så detta borde bara påverka effektiviteten till det bättre.
2. Ja, funkar den inte så blir ju effekten mycket sämre.
3. Föroreningar kan både påverka cirkulationen men också värmeöverföringen.
Men har du en fungerande IR-termometer så borde du kunna mäta dig fram till var problemet är?
Utloggad egonius
  • Antal inlägg: 24
SV: Effektbortfall
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2016, 22:19:29 »
Tack för det snabba svaret. Med strul menade jag att det fanns en sörja i ledningarna när jag tömde dem på den gamla glykolen. Drar slutsatsen att det kan finnas lite "skit" kvar och då blir cirkulationen lidande men borde det inte leda till överhettning? Jag spolade faktiskt rent rören med vatten och det hjälpte men som sagt jag kommer inte upp till mera än 50 grader. Hade nog för dåligt tryck (trädgårdsspruta). Får komma på nåt att rensa rören bättre.
Tack för din mommentar , det hjälpte i alla fall.
/Eugen
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
SV: Effektbortfall
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2016, 08:18:45 »
OM det är beläggningar eller annat skit och inte felande hårdvara så kontakta invekta green i Gällö, se om dom har någon i din närhet som kan rena din anläggning, väldigt bra grejor, rengjorde palmevapnet på sin tid när alla andra misslyckats.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Effektbortfall
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2016, 10:19:35 »
/Eugen
Kan du säga vad för slags "glykol" du hade i systemet?
Tecken på etylenglykol...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Effektbortfall
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2016, 11:36:42 »
är det inte så att att du har luft nånstans i systemet ? Vatten borde öka effekten , dålig pump borde ge högre temperaturer om flödet minskar (höga temperaturer är inte alltid önskvärda , hög temp lågt flöde kanske var situationen innan rengöring)
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Effektbortfall
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2016, 20:28:56 »
1. Rent vatten har andra tekniska egenskaper jämfört med en glykolblandning. Förutom den specifiska värmekapaciteten som Carl redan nämde är det t.ex. viskostiteten och värmeledningstalet som skiljer sig. Med vatten är det lättare att få turbulent flöde vilket har positiva effekter vid värmeöverföringen i solfångaren.
2. Cirkulationenpumpen blir inte skadad av vattnet. Däremot kan vissa (nyare) pumpar vara känsliga mot föroreningar i värmebäraren.
3. Ja, föroreningar minskar Effekten. För att få bort föroreningarna måste man spola hela anläggningen.
Antar att du sen vill fylla upp anläggningen med glykolblandning igen. Då är det viktigt att få bort allt vatten ur systemet för att undvika frysskador.
Vill man driva en anläggning enbart med vatten krävs det speciella lösningar respektive konstruktioner.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Effektbortfall
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2016, 08:53:01 »
Om cirkpumpen ger lågt flöde så borde vattnet från solfångarna bli varmare, inte kallare.
Enda möjliga (som jag ser det) orsakerna till den lägre effekten är:
1. Du har flera parallellkopplade solfångare men får bara cirkulation i vissa dem.
2. Du har beläggning i solfångarna som gör att värmeöverföringen blir dålig.
3. Om du med "50°C" menar den temp det blir i tanken så skulle du kunna ha en SYR-ventil som läcker, eller någon tappvattenkran som läcker varmvatten så att du förbrukar energi kontinuerligt.
Utloggad LImE755
SV: Effektbortfall
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2016, 18:55:06 »
Bra tips! Tack för hjälpen!!! :)
___________
borra och bygga med geotronics är fantastiskt.
