Författare Ämne: Fixa grundmur och krypgrund  (läst 8065 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
SV: Fixa grundmur och krypgrund
« Svar #15 skrivet: 03 juni 2016, 17:24:35 »
Känns som att din plan är OK, det viktiga är att råttor inte kan springa ut/in hur som helst, och att du kan få till en någorlunda tät krypgrund som inte sätter sig mer, och då verkar ju dina tankar kunna fungera helt OK.
Jag kanske bara skulle ha putsat "nytt" i de öppningar som blivit, och förstärkt med stenmjöl eller liknande så att det inte kan sätta sig mer.
Men din plan är ju lite seriösare.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #16 skrivet: 03 juni 2016, 21:25:50 »
När du nu har en krypgrund som verkar ha fungerat, varför förbättra den( förutom sättningarna). De e ju klart om du isolerar trossbotten mera så ändras ju förutsättningarana.
Jag har en kompis som renoverade ett gammalt hus, som hade fungerat i 100 år, efter hans "förbättringar" så tog det ca 5 år så var en del av trossbotten helt förstörd pga svamp.
Jag tror nog att du vet vad du håller på med, men var försiktig o ta det lugnt!
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #17 skrivet: 03 juni 2016, 22:24:52 »
Bland annat för att man har skottat upp vallar när man drog rör för värmen för ett antal decennier sedan.  Sen skulle jag tycka det var bra om det fanns kryputrymme så att man kan inspektera hela utrymmet.
Jag ska ändå lyfta golvet för att fixa grunden och isoleringen, så det är lika bra att göra allt på en gång.
« Senast ändrad: 03 juni 2016, 22:35:35 av purjo__ »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 04 juni 2016, 08:10:37 »
Jag har stått inför två av dina "problem":
I ett hus var torpargrundmuren instabil, så jag byggde en form på insidan av muren......och göt en 30 cm bred, armerad, ny grund direkt innanför den gamla granitgrunden. Det var för 9 år sedan och huset verkar stå stabilt fortfarande.
I mitt hem( byggt 1935), som köptes av mig 1983....lade jag 0,2 mm plastfolie på lermarken och isolerade sedan hela trossbotten med 300 mm mineralull. Att krypa underifrån och fästa skivor i den 500 mm höga krypgrunden, var ej aktuellt.
Efter 33 år har inget hänt.......
« Svar #19 skrivet: 04 juni 2016, 18:47:20 »
Jag funderar på om man kan använda en sugbil för att få bort jord i krypgrunden istället för att gräva. Är det nån som vet vilka typer av material dom klarar av att suga? Det verkar vara ganska tung lerjord under huset, men det kanske inte är något problem?
Vad kostar det att anlita en sugbil?
« Senast ändrad: 04 juni 2016, 18:49:47 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #20 skrivet: 04 juni 2016, 20:41:33 »
Den dom hade på jobbet en gång klarade av att suga upp tegelstenar.
Men jag tror inte att den klarar av att suga upp lerjord direkt från marken.
Dyrt är det garanterat, men hur dyrt dontknow på vårt bygge var det staten som betalade.
