Författare Ämne: Artighet grannar emellan.  (läst 16766 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 02 juni 2016, 08:08:13 »
Om man flyttar in i ett nytt område. Vad är mest passande?
Ska man presentera sig själv för grannarna eller vänta på att de hälsar en välkommen?
Är det ok att fråga vad de arbetar med eller ska man dra den egna historien och hoppas på samma?
Är det lämpligt att bli "vänner" eller helst begränsa bekantskapen till hej/hej då?
Vad tycker ni?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36615
SV: Artighet grannar emellan.
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2016, 08:16:44 »
Det där beror nog helt på vilken typ man är.
Gillar du att ta dig en pilsner ibland så kan det väl vara en god ide att ta en promenad på gatan en fredag kväll och se om det grillas någonstans.
Sånt brukar ju kunna leda till lite surr om allt möjligt.
Gå på en "Walkabout" som jag brukar kalla det.  ;)
Kanske stöter du på någon som ger lite inside info inte bara om sig själv utan om resten av grannarna, så du vet vilka som är sociala och vilka som mest håller sig för sig själva.
Annars tror jag det där löser sig med tiden, men de allra närmste grannarna är det väl aldrig helt fel att presentera sig för, kanske inte nödvändigtvis genom att ringa på dörrn, men gå dit om/när du ser dem ute och de inte verkar så stressade.
Vill du helst inte ha med grannarna att göra så kanske det är lika bra att du håller dig för dig själv och låter dem ta kontakt om de vill.
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2016, 08:19:56 »
Det beror väl helt på hur man är som person. Jag är av den avvaktande typen...
Jag skall ju också flytta snart. Som tur är finns det bara en granne i närområdet, men så småning om lär man väl få vidga cirklarna lite och bekanta sig även med dom som bor en bit bort...
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2016, 08:21:35 »
Glöm inte säga att ni är värmepumpsnördar om de frågar vad ni sysslar med.  wave
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2016, 08:55:47 »
Hur pass vanligt är det att folk (grannar) frågar om vad man jobbar med?
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2016, 09:03:26 »
I Sverige är det väl just yrket som defineierar en person. Så den vanligaste frågan när man träffar en person är väl 'vad gör du ('...nu för tiden' om det är nån gammal bekant man inte har träffat på länge) och svaret man förväntar sig är vad personen jobbar med.
Jag brukar svara vad jag gör på fritiden och beskriva min familjesituation när jag får den frågan och då blir folk väldigt förvirrade.
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2016, 09:06:52 »
Ja, att fråga grannarna vad de gör eller arbetar med, innan man vet att de HAR ett jobb kan ju vara lite känsligt också, inte alla känner sig så stolta om de inte har jobb...
Och ytterligare andra gör ju allt de kan för att slippa arbeta, vem som har rätt?  dontknow
Väldigt få skryter dock med att de går daglediga och försörjs av det gemensamma.
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2016, 09:11:33 »
Sen kan det ju vara känsligt att berätta vart man jobbar också. Obducent, Kronofogde, handläggare på försäkringskassan, etc...
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #8 skrivet: 02 juni 2016, 12:47:12 »
Träffar man på någon som talar skvaller om andra, eller frågar om andra brukar jag snabbt försöka byta samtalsämne, då jag är av inställningen att man talar med en människa, inte om.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #9 skrivet: 02 juni 2016, 14:16:38 »
Skvaller kan ju vara olika, positivt eller negativt, om man t.ex. berättar lite om grannarna.
Man är ju osedvanligt klumpig om man börjar snacka skit om grannarna med en ny granne det första man gör.
Att berätta lite om ålder, vad de gör, o.s.v. ser jag inte som skvaller utan mer som information som kan vara värdefull för en ny granne, men det kan man säkert se olika på.
Det kan ju bli lite knepig stämning om den nya grannen frågar om vilka som bor i husen runt ikring, och man vägrar svara, så tänker jag i alla fall.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #10 skrivet: 02 juni 2016, 23:50:05 »
Hej, gränsen tycker jag är bäst.
För artighetens skull får man småprata lite, sen lär man sig vem av alla grannar som är skvallerbyttan, nämn aldrig något negativt om någon granne för en en annan granne, det kan slå tillbaka i framtiden.
Det negativa kan du ta med oss istället. tummenupp
Vi har en granne där dom är runt 30, tjejen har långt blont hår, hennes kille är det lataste jag varit med om!! Hon jobbar och sliter på huset, hon har en förmåga att få alla andra granngubbar i området att hjälpa henne på deras hus, hon försökte få mig dit också.
Jag var förberedd att den dagen skulle komma! Jag sa att jag hjälper inga grannar under 70år, då tappade hon talförmågan och visste inte om jag drev, men jag var gravallvarlig, sen dess kör vi bara med HEJ. :)
Vi har en annan granne som jobbar på kommunen, hon åker och besiktar hur folk får kapa och röja på tomterna. Hon har hand om skogsröjningarna på kommunens mark. Själv går hon över en gångväg och kastar allt hennes trädgårdsavfall på kommunens mark Sc:,h
En annan granne jobbar också på kommunen och han får ved, vet inte om det är från henne ovanför, han har alltid eldat med sur ved, han förstår nog inte skillnaden mot torr ved.  Sc:,h
Sen har vi en grannpojk som är knäppis och bor hemma hos mamma, hon är över 90,  trots att jag bott här i 5år "Är det verkligen så länge Sc:,h"  har jag aldrig sett honom. Nästan varje gång mamman lämnar huset skriker han "Döda Palme" och dylikt ut genom ytterdörren.
Sen har vi även skvallerbyttan som visserligen glömmer att han redan har skvallrat, så då får man höra det igen.
Själv bryr jag mig inte om vad grannarna jobbar med eller gör, jag vill bara veta vilket värmesystem dom har och vilken årsförbrukning.  :)
« Svar #11 skrivet: 03 juni 2016, 00:52:50 »
Alla våra grannar är galna, på olika sätt.
Den som verkar minst galen
är troligen den mest galne
Jag är övertygad att de ser mig som galen, också
Är alla grannar alltid galna?
Finns det normala grannar?
Skulle gärna bo på landet
utan grannar
« Svar #12 skrivet: 03 juni 2016, 05:46:44 »
Vi har bara bra grannar, alla har ju förstås sina egenheter, precis som jag (tror jag kan allt, vet allt, hehe) men vi har i alla fall ingen här som förpestar tillvaron för grannskapet.
Alla våra närmaste grannar är perfekta.
Så sent som igår åkte jag över med ett lass matjord och fyllde i grannens gamla brunn där marken satt sig lite sedan den fylldes på senast.
Utan att fråga om det var OK...
Vi får väl se vad de säger när jag träffar dem nästa gång.  help
Egenmäktigt förfarande kallas det kanske juridiskt...
Fel granne skulle nog bli upprörd, men rätt granne tackar för hjälpen.  tummenupp
« Senast ändrad: 03 juni 2016, 05:48:22 av Rickard »
« Svar #13 skrivet: 03 juni 2016, 08:43:03 »
Vi bor väl i lika olika världar, jag är född och uppvuxen samt har bott stora delar av livet i mindre "lantsortsbyar". Jag har alltid liksom mina grannar haft rätt bra koll på alla som bor inom några km radie, lika som dom troligen har rätt bra koll på mig och det har aldrig upplevt det som nått negativt. Att det skulle kunna vara nått problem med att känna sina grannar kan jag inte förstå  Sc:,h Sedan behöver man inte umgås med alla man känner utan väljer naturligtvis sitt umgänge.
« Svar #14 skrivet: 03 juni 2016, 22:40:38 »
Hahaha, jag glömde bort Ove Sundberg som finns i ALLA villaområden, arbetsplatser och bland kompisar.
Vet du inte vem Ove Sundberg är i gruppen, är det DU.
Jag köpte en säck järnsulfat mot mossa och Ove frågade vad gjorde när jag vattnade mossan vid infarten till huset. Efter någon dag frågade han om han kunde få lite eftersom han hjälpte den gamla damen Ulla "En gemensam granne" med att få bort hennes mossa för några år sedan, kunde det vara bra att ha om hon frågade igen, javisst så fick han ca 1.5 kilo.
Efter 2 veckor dök han upp igen och frågade om jag hade mera järnsulfat han kunde tigga till sig, jovisst så fick han ca 1.5 kilo till. Det räckte inte för efter ytterligare en vecka frågade om han var fräck om han kunde få lite till, nä visst kan du få lite till. Jag tycker att nu börjar det bli pinsamt eftersom han snart gjort av med mer än vad jag själv har gjort, dessutom är det inte hos Ulla utan på sin egna tomt.
Och idag ringde det på dörren, han berättade att mellan Hallonbuskarna skulle han lägga på mera jord men ville döda mossan innan, han sa att om han tar hela säcken som är kvar köper han en ny.
Det märkliga är att granngården fortfarande var öppet, det tar 5-7 minuter att åka dit och för att inte vara snål säger jag att du får säcken!! Näää säger Ove, han ska köpa en säck och sen när jag behöver var det bara gå till honom och fråga efter järnsulfat. :o
"Jag trodde han skulle säga att han skulle köpa en ny till mig :-))"
Jag som trodde att jag hade järnsulfat hela livet ut står nu här utan!
Ove har en fantastisk högtryckstvätt, det har man hört genom åren men nu passade inte en roterande borste som han köpt in, för några veckor sedan frågade om han kunde få testa min som är typ 20år nyare av samma fabrikat, jodå den fungerade så han körde med den roterande borsten och min högtryckstvätt hela helgen.
När vardagen återkom trodde jag Ove skulle lämna högtryckaren direkt, efter några dagar berättade han att min maskin var fantastisk och att den stängde av sig när man inte använde strålen, men han hade lite plattor kvar att köra på framsidan och frågade om han kunde få låna den till det, javisst ha kvar den tills du rengjort plattorna men han sa aldrig när han skulle göra det, den står fortfarande hos Ove Sundberg..
Det sjuka är att Ove är snäll och rik, visserligen genom 2 arv men ränderna på snålhet går aldrig ur en!
Behöver jag skriva att Ove också är skvallerbyttan i området?
Tur är iallafall att han är trevlig och hjälpsam, jag behöver visserligen ingen hjälp! ;)
