Författare Ämne: Värde på en 10kw scrollkompressor  (läst 4149 gånger)
Utloggad TLM
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 26 maj 2016, 21:47:47 »
Tjena,
vad kan en 2 år gammal scroll kompressor vara värd.  Vid reparationen nämndes summan 16--18000kr som nypris, kan detta stämma?  Går det att ha den till något annat likt kolv kompressorerna som att pumpa luft någon som erfarenhet av detta?
  • Antal inlägg: 36650
SV: Värde på en 10kw scrollkompressor
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2016, 06:51:43 »
Hur långt är ett snöre?
En normal villavärmepumpkompressor kan rimligen inte kosta så mycket, men är det en större kompressor kanske det inte är omöjligt.
Det kan väl säkert finnas någon som behöver en sån kompressor, men då skall den helst inte vara utsatt för luft någon längre tid (evakuerad och igensvetsade rör efter demontering).
Jag är osäker på om de går köra som luftkompressorer, jag gissar att de fortare tar skada än en kolvkompressor om de inte får smörjning och kylning av olja och köldmedium än vad en kolvkompressor gör, men det är bara ett antagande från min sida.
Problemet med att sälja den där typen av kompressorer till någon yrkesman är väl att de inte vet nåt om kompressorns status.  dontknow
Varför byttes den ut om den var felfri?
Utloggad TLM
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2016, 16:43:14 »
Tack för svaret.  Du missförstod nog att den byttes mot en felfri men kolvkompressorn gick väldigt länge. Jag bytte pump o delar för att jag trodde på ett än längre liv med scroll vilket nog kan stämma men installatören o byggaren är numera avliden, så garanti är svårt att få.
Vore jag kompetent o haft tillstånd för gas hade jag fixat den men nu väljer jag att sälja den.
Det blir en NIBE 1255 3-12kw. så jag jagar inte stora pengar utan säljer vad som går att sälja.
Full data finns ju givetvis om jag tar bort kappan på pumpen.
Någon annan som vet om man kan pumpa luft med en scroll kompressor?
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2016, 20:16:52 »
Scroll och kolvkompresor avsedd för ändamålet , väl inga problem att pumpa luft.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2016, 22:28:13 »
TLM nu är du på djup vatten och fiskar. Har du sett kompressor för luft för hemmabruk även om det handlar om att pumpa upp cykel och någorlunda vettigt behov av större användning utan att nämna industri?
Vad skulle klara din VP kompressor i sammanhanget?
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2016, 17:25:17 »
I min ungdom körde jag en kolvkompressorn från en kylmaskin som luftkompressorn i mitt snickeri, det fungerade bra de åren jag använden den, men det var säkert en del olja som följde med luften.
Fyllde dock aldrig olja, och den gick när den åkte på tippen.
