Författare Ämne: Laga iPhone 6 Plus, byte av lightning ingång.  (läst 3667 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 26 maj 2016, 12:08:04 »
Skickade in min jobbtelefon på lagning och fick som svar att det var korrosion på laddingången i telefonen.
De ville ha 4075kr för en ersättningsprodukt, det enda dom har gjort är att lyst lite i uttaget med en ficklampa.
Verkar ju helt vansinnigt, finns det inget ställe som faktiskt _lagar_ dessa fel för en rimlig summa???
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 4499
SV: Laga iPhone 6 Plus, byte av lightning ingång.
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2016, 13:37:43 »
"Korrosion"? Det är ju förgyllda kontakter.
Har du kollat med en riktig apple-butik?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2016, 14:04:33 »
Vi valde att skrota telefonen. De skulle ha 350:- för att skicka tillbaka den.
Såg ett sån där "we repair while you wait" ställe förra veckan, minns att de skulle ha c:a 700 spänn för att byta kontakt.
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2016, 14:16:42 »
Normalt behövs bara rengöring
http://www.cnet.com/how-to/use-a-toothpick-to-clean-out-your-iphone/
gäller förstås inte bara iphone
det finns ett litet plastverktyg med en böj i änden som är väldigt effektiv
men det går med en tandpetare
Inte korrosion, och de brukar inte gå sönder på iphone. På Samsung och andra är kontakten lödd i moderkortet och lödningarna spricker. Ungefär som på laptops, och lika struligt att fixa.
« Senast ändrad: 26 maj 2016, 14:19:09 av jehu »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2016, 16:01:02 »
Kontakten kan ha varit skadad också, det stod korrosion/skada. Det vet nog inte verkstaden heller exakt eftersom dom inte öppnade och kollade.
Jag har provat att rengjort innan jag skickade iväg den men det har inte hjälpt.
(Ett annat vanligt problem är att det kommer in ludd i kontakten.)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2016, 17:49:45 »
Är det inte trådlös laddning på en så pass ny produkt så man kan köra på med den istf kontakten ?
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2016, 18:52:54 »
Nej inte på 6:an....kommer på 7:an
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2016, 11:47:40 »
Ny Lightning-kontakt på första bästa butik, 149 kr. Knappast originaldel, men får jobbet gjort.
http://www.teknikdelar.se/mobilreservdelar/apple/iphone-6-plus/iphone-6-plus-laddkontakt-ljusgra/
Byta den själv är inte så värst avancerat, men ganska pilligt: https://www.ifixit.com/Guide/iPhone+6+Plus+Lightning+Connector+and+Headphone+Jack+Cable+Replacement/30534
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
