Författare Ämne: Kylmediekrets och temperaturreglering i enkompressors kyl- och frysskåp  (läst 3798 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Hur brukar egentligen kylmediekretsen vara kopplad i kombinerade kyl och frys med en enda kompressor?
Ligger de båda förångarna parallellt och har var sitt kapillärrör eller ligger de i serie? Delar slingorna som regel på samma kondensor?
Jag har en minnesbild av att jag någon gång har sett ett enkompressorskåp som hade en hel klase med röranslutningar på kompressorn, kan det ha rört sig om en lösning med dubbla kompressorer med gemensamt hölje och gemensam elmotor?
På moderna enkompressorskåp ser man ibland någonting som skulle kunna vara en magnetventil på ett kylmedierör, jag förmodar att tanken med det är att kunna stänga av den ena förångaren för att kunna reglera temperaturen individuellt i kyl respektive frys. Stämmer denna förmodan, och vilken av förångarna är det som i så fall kan stängas av?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31279
Kylcykeln är baserad på den länge kända fysiska principen att en vätska som expanderar till en gas utvinner värme från det omgivande ämnet eller området. (Du kan testa den här principen genom att helt enkelt väta fingret och hålla det upp. Det börjar omedelbart känna sig svalare än de andra, särskilt om det utsätts för lite luftrörelse. Det beror på att vätskan där du doppade den förångas, och som det gör , den extraherar värme från fingrarna och luften runt den).
Nu svarar du nog inte på rätt fråga.  tOOmten
Jag är också nyfiken men hittar ingen bra info på nätet om detta.
Kollar man på användaren Kasey00 och hens inlägg, så verkar alla vara av goddag yxskaft- eller rappakalja-typ.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
