Författare Ämne: Knasterljud från radiatorer  (läst 2750 gånger)
Utloggad Pimmelmann
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 25 maj 2016, 10:21:17 »
Har problem med att det knastrar till i radiatorerna i en sekund eller två när man spolar vatten i kranarna där hemma.
Av någon anledning gör det bara det när man sätter på varmvattnet. Spolar man kallt och sedan försiktigt vrider till varmvatten hörs inget.
Knastret kommer inte varje gång, varannan kanske och mest om man inte spolat i kranarna på en stund.
Har vattenburet system Nibe 270 från 80-talet. (Och en luft-luft pump som står för värmen mestadels av tiden)
Hade en läcka för några månader sedan då en säkerhetsventil gick sönder i pannan och systemet fick tömmas.
Efter det blev det värre, dock kunde ljudet uppstå enstaka gånger även innan detta, men inte lika ofta.
Några ideer om vad det kan bero på? Tacksam för tips och idéer.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Knasterljud från radiatorer
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2016, 10:48:03 »
Det är antagligen en backventil på varmvattenberedaren som spökar.
Varmvattnet och värmevattnet är inte samma system men ljud kan följa med i rörstammen och uppfattas att det kommer från radiatorerna.
Over and out!
Utloggad Pimmelmann
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2016, 12:12:26 »
Tack Cougar,
Då kommer en till fråga från en som inte är så hemma på detta: Är det farligt? :-)
Kan nämna att om jag sätter på varmvatten direkt så minskar flödet en del under en sekund eller två.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2016, 13:02:06 »
Det som kan hända är att antingen kommer det inget varmvatten alls om den fastnar i stängt läge eller så kan det trycka ut varmvatten i kallvattenledningen om den fastnar öppen.
antagligen har fjädern som dämpar käglan i backventilen försvunnit så den "spelar" lite vid tappning, inget farligt men bör åtgärdas.
Over and out!
Utloggad Pimmelmann
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2016, 13:35:42 »
Tack för svaret  8)
