Författare Ämne: Pump och shuntgrupp.  (läst 3808 gånger)
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Garaget på väg att få tak
« skrivet: 15 januari 2006, 23:33:31 »
Har en 1½ plans villa som ska konverteras till golvvärme.
Så min undran är vart jag ska placera pump & shuntgruppen, i bottenplanet eller på övervåningen?
/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Pump och shuntgrupp.
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2006, 00:28:22 »
/Johan
Ska du ha golvvärme i övervåningen också? Kommer du att ha några vanliga radiatorer i huset?
Om du inte ska ha några vanliga radiatorer utan bara golvvärme eller om du idag inte har några radiatorer men ska skaffa det behöver du inte ha någon extra cirkpump eller shunt. Det du gör är att dimensionera radiatorsystemet med samma data som golvvärmen så att dom kan ha samma framledningstemp vid kyla.
Fördelaren för golvvärme bör placeras på ÖV då det blir lättare med avluftningen. Å andra sidan om du klarar dig utan shunt eller sätter en central shunt så kan du sätta en golvvärmefördelare på varje plan. Prisskillnade brukar inte vara så stor mellan en fördelare med 9 slingor jämfört med att köpa en för 4 och en för 5 slingor. Då kan du sätta en på vare plan och spara därmed lite "transportsträcka"  på golvvärmeslangen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2006, 18:28:00 »
Hade tänkt att ha golvvärme även på övervåningen,men nu när man har kollat runt lite här börjar man fundera på att kanske montera radiatorer på övervåningen istället.  Är det bökigt att koppla ihop golvärme med radiatorer?
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2006, 00:35:53 »
Det är inte bökigt att koppla ihop golvvärme och raddar så länge som dom är dimensionerade efter samma förutsättningar då slipper du nämligen shunten och kan köra med golvvärmens låga framledmingstemp i hela huset. Jag kör 180m2 goolvvärme och 4 raddar i samma system utan shunt. Raddarna är PC22 och ger samma effekt/m2 som min golvvärme. I ett rum blev dom lite stora men det har jag kompenserat med strypningen istället.
/Johan
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2006, 22:36:18 »
Så man  sätter bara ett t-kors på golvvärmeshunten och går med stig och retur därifrån?
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2006, 22:44:13 »
Japp, svårare är det inte.
/Johan
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2006, 22:51:27 »
Tusen tack för hjälpen Johan.
/Johan
