Allmänt forum
Hur bockar man ett 54 mm kopparrör?
Ämne: Hur bockar man ett 54 mm kopparrör? (läst 5139 gånger)
Roland
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
22 maj 2016, 20:09:40 »
En släkting bygger om och renoverar huset. En del i projektet är nytt trappräcke då trappan till övervåningen ska göras om. De planerar att använda ett 54 mm kopparrör som trappräcke. Röret som ska bli räcket skulle behöva bockas i 90 grader med en krökningsradie på ca 40 cm på två ställen. Jag har blivit konsulterad i frågan men det enda jag har kunnat bidra med är en förmodan att det behövs många kW värmeeffekt för att glödga ett sandfyllt rör med den dimensionen och att det nog blir svårt att få till en snygg böj. Frun i huset är arkitekt med, förmodar jag, åtföljande krav på det estetiska. Hur gör man? Är det något som man som amatör på området har möjlighet att lyckas med? Ett rör i rätt längd kostar ca 2000 kr så om det inte går vore det bra att veta det i förväg.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Hur bockar man ett 54 mm kopparrör?
22 maj 2016, 20:32:53 »
Just 54 mm är ju rätt vanligt att rostfria industri rör är så en välutrustad verkstad bör kunna ha en rörbock för den dimension. Hur det funkar att bocka ett så grovt koppar rör har jag ingen koll på men veka rör går ju bra så varför inte.
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
23 maj 2016, 06:02:01 »
Vill man ha en så lång bockningsradie så blir det nog till att sandfylla, värma och bocka runt lämplig mall.
Det finns bockmaskiner men dom bockar snabbare än så, kolla med bilfirmor som bockar egna avgasrör eller bygger störtburar dom brukar ha sådana, men som sagt, dom bockar snabbare än 40cm.
Over and out!
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
23 maj 2016, 08:39:50 »
Längesen gjorde jag avgas 2" till en Cadillac -59 på Autotube i Uppsala, han hade bockningsmaskiner för detta.
Tror inte att firman finns kvar, men maskinerna finns väl dom som har.
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
25 maj 2016, 19:22:11 »
Hon kommer garanterat INTE bli nöjd om ni glödgar ett kopparrör.
Med dom kunskaper jag har om arkitekter.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
25 maj 2016, 19:41:39 »
Dom erfarenheter jag har av arkitekter är helt tvärtom dom kan nöja sig med vilket skit som helst bara det är speciellt.
Roland
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
25 maj 2016, 20:14:13 »
Det ligger en del i det. Det finns inte så långt härifrån ett hus där fasaden består av sträckmetall. Jag är övertygad om att det bor en arkitekt där.
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
25 maj 2016, 20:38:31 »
Roland;
Försök få tag i mekaniskverkstad i närheten, med rörbockningsmaskin. Halvhårda kopparrör är inget problem att kallbocka. Det enda som krävs är bockningsverktyg med styrdon invändigt och trissa med rätt dimension. Sen kan det vara lite problem med just angiven radie,men ingenting är omöjligt. Helt beroende på hur mycket kosing man vill lägga ner?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Roland
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #8 skrivet:
26 maj 2016, 08:01:22 »
Har blivit informerad om att en böj ska vara elliptisk.
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #9 skrivet:
27 maj 2016, 15:51:58 »
Roland:Antar att du menar tvärsnitt? Det man gör med kallbockning är att man sträcker metall och deformerar samtidigt, så det kan jag hålla med om att rör blir inte perfekt i diameter efter kallbockning. Styrdon har till uppgift att minska deformering, annars lär du få rätt platt rörbock. Helt döfött att försöka sig på hemma bock, oavsett sandfyllning och uppvärmning med 54mm i diameter.
Jiri
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #10 skrivet:
27 maj 2016, 17:41:06 »
Som Smurfen är inne på med rostfria industri rör, att man kan använda rörbock till flera uppgifter. Ungefär mina egna praktiska erfarenheter ,med Jehus behov och mina egna, och allt båtfolk med sina pulpeter. Roligt att kunna bocka kopparrör med lite häftigare dimension.
Jiri
Allmänt forum
gäster: 2348
användare: 8
fclauson
Mike
Jisse
Börje__
25fOCUS
phera
Smurfen.
mindis
