Författare Ämne: Delt T  (läst 8909 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Delt T
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2006, 17:11:53 »
Ang. cirkpump på varma sidan (den övre)
Hur ändrar man till läge2? där är ju en mässingsskruv lossade den lite då kom det vatten så jag fegade ur,
ska man ta bort den för att justera eller hur gör man?
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
SV: Delt T
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2006, 17:19:13 »
Det sitter en plast "skruv" på locket där elkabeln går in och iden är det ett spår som ska vridas så att det pekar på en tvåa; det är tre siffror vid kanten utanför "skruven" 1 2 3 och dom markerar dom olika lägen
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Delt T
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2006, 21:29:35 »
Det är väl en sån här nyckel man ska ha. Men passar en insex och man har koll på "månvarven" så är det helt ok! Lite överkurs i en villa med verktyget, fixar man själv kan man ju efterjustera om det behövs.
Men visst var det nån som köpte på sig en??
Text:
Demontera packboxen med stift (använd toppen
på förinställningsnyckeln).
Sätt ner förinställningsnyckeln med den räfflade
änden i stryphylsan och skruva försiktigt ned
denna (medsols)i botten.
Skruva upp det antal varv som anges i tryckfalls-
diagrammet.
Montera tillbaka packbox med stift.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 4498
SV: Delt T
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2006, 22:53:09 »
Text:
diagrammet.
Jag har själva nyckeln, utan skalan.
Det går inte att justera strypningen innanför ratten med en insexnyckel, utan det kräver detta verktyg. Returen kan strypas med en 10 mm insex.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
SV: Delt T
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2006, 22:33:43 »
Men sannolikt beror det på att du kör cirkpumpen på för hög "fart", den har tre lägen 3 är högst.
Det är den övre cirkpumpen som hör till varma sidan.
Sänk den ett snäpp och kolla vad tempdiffen blir. Bra om den är minst 6 grader kanske även liite till.
På kalla sidan 3 grader är helt ok!
har strypt dom små rackarna så att jag känner tempskillnaden tydligt.
Och ställt ner C-pumpen tiull 2an men bara kommit till delta T 4 grader.
några mer förslag ?
jag ska ändra c-pumpen till ettan med kanske det hjälper nåt men till 5-7 grader kommer jag nog inte.
Värme+ VV
