Författare Ämne: Akut Hjälp med min Nibe F 2025 - 8  (läst 12331 gånger)
SV: Akut Hjälp med min Nibe F 2025 - 8
« Svar #15 skrivet: 22 maj 2016, 09:59:12 »
Jag tror inte att det är cirkulationen som krånglar.  VP'n larmar för att den inte får upp temperaturen. Om det var dålig cirkulation borde det bli tvärtom.
Utloggad Kröll
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
« Svar #16 skrivet: 22 maj 2016, 10:11:05 »
På Cirk pumpen .
Finns det  Power mitt på pumpen ,  sen  på vänster sidan om power  steg I  II  III  , Höger sidan om Power  Finns det steg  I   II  III  IIII
Hur får man det att stå rätt , bläddra man på pilen och sen bekräfta det med ok på pilen eller ?
mycket mycket tacksam för hjälp eller någon som kan förklara bättre en brochyren
Mvh Kröll
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna
Utloggad Kröll
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
« Svar #17 skrivet: 22 maj 2016, 10:14:41 »
På Cirk pumpen .
Mvh Kröll
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #18 skrivet: 22 maj 2016, 10:45:04 »
OK, så detta handlar inte om laddpumpen?
Sitter det en shunt på pannan?
I så fall skulle jag rekommendera PP-inställning, börja med PP1, funkar inte den bra så ändra till PP2.
Vänta nått dygn mellan inställningarna så märker du om det blir OK värme i huset.
Tro inte dock att detta gör att värmepumpen funkar bättre, den påverkas inte av detta.
Enligt manualen så ändrar man inställning genom att bara trycka på knappen tills lampan med aktuell inställning lyser enligt bifogad bild.
Utloggad Kröll
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
« Svar #19 skrivet: 22 maj 2016, 11:07:28 »
OK, så detta handlar inte om laddpumpen? ( Har tydligen samverkan )
Sitter det en shunt på pannan? ( Ja )
I så fall skulle jag rekommendera PP-inställning, börja med PP1, funkar inte den bra så ändra till PP2. ( Men tydligen så ger den här cirkpumpen mindre så jag får testa med PP2
Vänta nått dygn mellan inställningarna så märker du om det blir OK värme i huset. ( Ja eller att Vp fungerar med den inställningen )
Tro inte dock att detta gör att värmepumpen funkar bättre, den påverkas inte av detta. ( Men när Vp där ute stannar ! så släcks lamporna på Cirkulations pumpen på Pannan ! så det måste ju samverka ju
« Svar #20 skrivet: 22 maj 2016, 13:07:01 »
Hur är det här kopplat? ???
Jag trodde att värmepumpen (2025) var inkopplad mot din panna (TMW) med fast kondensering och att värmen sen shuntades ut till radiatorerna?
Men är det kopplat enligt principen på denna länk?
http://www.nibe.se/nibedocuments/12934/M10573-4.pdf
Och cirkpumpen motsvarar (35) på bilden så är det en annan sak och då bör du köra med konstant varvtal 1,2 eller 3 enligt principen jag nämnde i ett tidigare inlägg med laddflöde enligt manualen.
Utloggad Kröll
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
« Svar #21 skrivet: 23 maj 2016, 14:58:49 »
Tusen åter tusen tack för en bra beskrivning Carl l
Och då tror du man kan få dent Larmet på VP n,  Co Fo HI SI 18
« Svar #22 skrivet: 23 maj 2016, 20:30:42 »
Aha, det är kopplat som i länkat dokument?  :)
Om cirkpumpen är felmonterad borde du få larm 08 eller 12.  Sc:,h
Larm 18 blir det som sagt om temperaturen på hetgasen inte stiger tillräckligt fort.
Om flödet är för lågt så stiger hetgastemp minst lika fort.
Det kan vara så enkelt att givaren lossnat från hetgasröret.  :-\
Utloggad Kröll
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
« Svar #23 skrivet: 23 maj 2016, 23:24:36 »
Det kan vara så enkelt att givaren lossnat från hetgasröret.  ( Ursäkta mej Carl L , vart sitter den , har du någon bild , vilken det är som jag skall kolla
Mvh
« Svar #24 skrivet: 24 maj 2016, 17:33:47 »
Nr 91 i manualen, sen står det att temperaturen (T5) måste ner under 40 °C innan du startar värmepumpen.
Kolla T5 och läs av nästa gång du startar upp grejerna.
Utloggad Kröll
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
« Svar #25 skrivet: 26 maj 2016, 11:41:36 »
Tack åter Tack , för hjälpen Killar  Carl L  ,  Purju  , Krtek
 Det var Tempgivaren  ( Art nr 518722 ) som oxså var kas ,först var det ju Axialfläkten , sen Cirk pumpen på Tmw pannan ,vad blir nästa tror ni he he he
Mvh och en skön sommar Kröll
Utloggad Kröll
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
« Svar #26 skrivet: 26 maj 2016, 11:44:43 »
Klart , Tack åter Tack Carl L , Purju , Krtek ,  det var Temp givaren ( Art nr 518722 )som var kass
Hjälp mej alla duktiga Vp killar/Tjejer
Allt började med att jag fick bytta Axialfläkten på Nibe F 2025 - 8 och det var ju lätt som en plätt.Sen gick min Interna cirkulations pump i min TMV panna sönder , läckte som ett såll ,monterade en ny cirkulations pump som heter Grundfos  ALPHA 2 L , sen har Nibe Värmepumpen gått ett par / tre veckor och nu går bara elpatronen 2 kw in
Fel kod på Nibe F 2025 - 8 där står  Co Fo H1 S1 18
1 .Vad är det som inte ärr rätt med grejerna
2. Kan det vara cirkulations pumpen som inte står på rätt hastighet eller , för när Niben  Vp stannar ,  så lyser inte cirkulations pumpens panel hellre ?
3. Hjälp mej snälla
För jag kan inte ha en sådan tur ! att här är någon Värme pumps kille här från Helsingborg som läser det här  och kan hjälpa oss
Mvh Kröll
[/quote]
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #27 skrivet: 26 september 2018, 16:06:46 »
  Värmepump F2025 6Kw
Efter ca 8års problemfri drift körde jag igång pumpen efter sommaruppehållet. Fick fellarm fel rotationsriktning precis samma fel som Kröll. Efter kontroll visade det sig att T5 vid start ökade gradtalet snabbt till 40 sedan plötsligt blev det 10. Efter kontroll av givaren så var det precis som med Kröll fel på givaren.
Knackade på givaren och efter det gick pumpen igång perfekt. Men ny givare är beställd. Högtempsgivare.
Enda felet under 8år inte illa inte.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #28 skrivet: 16 oktober 2018, 10:03:50 »
Hmmm nu la pumpen av igen och givaren inte bytt men det visade sig att det var glapp i gammal propp. Så tydligen inte givarproblem utan propp-problem. Jaja givaren sparas till senare tillfälle. Sålunda inte ett enda fel på pumpen på 8år......
