Allmänt forum
(Moderator:
Problem med linksys router och netgears Arlo
Ämne: Problem med linksys router och netgears Arlo (läst 2118 gånger)
Tony B
Expert på värmepump
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 400
Tony B
18 maj 2016, 22:54:31 »
Jag har bytt router till en linksys LTR 214 nu när jag har fått fiber.
Men klarar inte av att öppna brandväggen för mitt Netgear ARLO.
Är det möjligen någon som kan hjälpa mej med detta och förklara så att man får det att funka.
Jag tycker att jag har följt instruktionerna men bevisligen inte
MVH
Tony
Senast ändrad: 19 maj 2016, 08:08:59 av Tony B
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Problem medlinksys router och netgears Arlo
Svar #1 skrivet:
19 maj 2016, 05:52:56 »
Måste du inte port forward också för att få arlo att fungera? Port 443
https://community.netgear.com/t5/Arlo-Knowledge-Base/What-ports-do-I-need-to-keep-open-for-Arlo-to-work/ta-p/551
Eller vad är problemet?
Tony B
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Tony B
Svar #2 skrivet:
19 maj 2016, 08:08:15 »
Jag har förstått att port 80, 123 samt 443 ska vara öppna.
Men jag kan inte få Linksys LTR 214 att öppna detta.
Garanterat så gör jag fel men jag tycker att jag följer instruktionerna från Linksys
Tacksam för all hjälp
MVH
tony
Senast ändrad: 19 maj 2016, 15:36:14 av Tony B
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Problem med linksys router och netgears Arlo
Svar #3 skrivet:
19 maj 2016, 11:22:40 »
http://www.serv-u.com/kb/1289/opening-ports-on-a-linksys-router
Sen kan man testa om porten är öppen genom
http://www.canyouseeme.org
Om det blir error har du nåt fel i routern. Då det kommer "success" så är routern rätt.
Senast ändrad: 20 maj 2016, 22:15:36 av Zyberdude
Tony B
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Tony B
Svar #4 skrivet:
20 maj 2016, 20:01:05 »
Citat från: Zyberdude skrivet 19 maj 2016, 11:22:40
Tack Zuberdude
Detta var exakt vad jag behövde
Mycket tack
Tony
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2264
användare: 3
Thompa71
wofflan
KaktusMaster
