(Moderator:
Golvvärme - ställa varje slinga på max
Ämne: Golvvärme - ställa varje slinga på max (läst 9129 gånger)
jimbju
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
jimbju
16 maj 2016, 10:15:19 »
Nybörjare här. Jag har en frånluftsvärmepump (IVT 690) och vattenburen golvvärme med termostat i varje rum. Tänkte nu koppla bort termostaterna, ställa in varje slinga på max flöde samt reglera temperaturen från pumpen.
När "termostathattarna" sitter på ser det ut på följande vis:
När "termostathattarna" är avmonterade ser det ut såhär:
Så till min fråga. Hur gör jag för att öppna varje slinga maximalt? Skruvar jag på hela "kranen" eller endast den blå lilla skruven (som jag antar att "termostathatten" skruvar på)? Är det ens en bra idé att göra detta eller ska jag sätta tillbaks "hattarna"?
Tack på förhand för eventuell assistans!
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Golvvärme - ställa varje slinga på max
Svar #1 skrivet:
16 maj 2016, 10:29:47 »
Du ska knappast öppna upp alla slingor fullt utan varje slinga ska strypas så att du har "rätt" flöde med termomotorerna avplockade. Öppnar du alla slingor till max kommer du högst troligt att få för högt flöde i vissa slingor och troligen för lågt i andra. Golvvärmeleverantören brukar ha en "tabell" där man ser hur mycket varje slinga ska strypas för att få rätt flöde i resp linga. Troligen är slingorna strypta till rätt flöde på returen.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
Svar #2 skrivet:
16 maj 2016, 11:00:34 »
Rätt installerat och injusterat från början skall man ju ha rätt flöde när alla ställdon är i öppet läge och då skall man kunna ta bort dessa utan att behöva efterjustera flödet. De är ju alla fullt öppna när man får ett plötsligt temperaturfall i huset vi snabbt väderomslag.
Det finns speciella "manuella hattar" som du kan skruva dit istf ställdonen, men det går lika bra att lämna som det ser ut i din undre bild. Det blåa är ett styrstift till själva ventilen som ställdonet påverkar.
Jag tröttnade på mina Wirsbo (Uponor idag) ställdon som bara gick sönder hela tiden , tog bort alla för många år sedan och slog av transformatorn till rumsgivarna. Märkte ingen skillnad i något av rummen förutom de rum som var strypta av trasiga ställdon där det blev varmt golv igen. Värmen styrs av värmepumpens rumsgivare i stället.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
jimbju
Nybörjare
Antal inlägg: 5
jimbju
Svar #3 skrivet:
16 maj 2016, 12:03:57 »
Tack för snabba svar! Jag sätter helt enkelt termostaterna på högsta värdet och tar sedan av "hattarna". Synd att jag "råkade" vrida lite på en kran (kommer inte ihåg vilken), bara för att se om det gick. Får monitorera värmen i golven och se om det sticker iväg någonstans.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
16 maj 2016, 14:56:01 »
Har du en IR-termometer kan du även kolla så att skillnaden mellan utgående och retur på varje slinga ligger på ungefär samma difftemp.
Det brukar väl vara runt 4-5 graders skillnad när man kör ut 40-45 grader varmt vatten.
Det där kollar du bäst till vintern någon riktigt kall dag.
Det blir inte riktigt rättvisande att tillfälligt dra upp värmen i ett annars rätt svalt golv.
Har du ingjuten golvvärme så kan du nog få rätt stor deltaT om du plötsligt brassar på med elpatronerna...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jimbju
Nybörjare
Antal inlägg: 5
jimbju
Svar #5 skrivet:
16 maj 2016, 21:46:13 »
Ok, jag får hålla koll så inget sticker iväg. Golven är lagom varma och inomhustemperaturen är behaglig såhär långt.
(Moderator:
gäster: 2594
användare: 5
viprovar
Börje__
Mike
rocas
Smurfen.
