Författare Ämne: Vad drar min varmvattenberedare.  (läst 6042 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 10 maj 2016, 18:49:58 »
Har en 200 liters  el-varmvattenberedare från Thermia, tillverkad 1997. Inställd på 70 °C
Vattnet i tanken var ca 21 °C när jag slog på strömmen,  9,3 kwh för att komma upp till 70°C.
Reser bort igen om några veckor och kommer då se hur mycket VVB drar i värmeförluster, kan sen räkna ut hur länga jag måste vara bortrest innan det börjar löna sig att stänga av beredaren.
Låser tråden tills den andra testen är utförd.   :)
SV: Vad drar min varmvattenberedare.
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2016, 00:27:12 »
Min VVB värmeförluster är i snitt ca 90 watt, givetvis mer i början och mindre på slutet av avkylningen.
Det betyder att om jag är borta mer än 103 timmar, vilket är 4 dagar och 7 timmar från huset lönar det sig att stänga av beredaren, 1-2 dagar innan vi ska resa bort så vi utnyttjar det redan uppvärmda varmvattnet.
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2016, 08:29:01 »
Där du rådisen, kan man spara en del,  tummenupp
Om snittet var 90W så har du c:a 200W värmeförluster vid 70 °C i beredaren. Isolera den bättre, potentialen är 1700kWh/år partiskt kanske 1500kWh 8)
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2016, 18:49:11 »
Jag mätte min beredare för ett par år sedan och förlusterna ligger på ca 4kwh per dygn medans förbrukningen var 1kwh per dygn. Det är en Nibe compact 300 från -96 så den är lite till åren, men ändå....
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
  • Dot gäster: 2544
