Författare Ämne: Kan man förvärma tappvattnet till en värmepump via en ackumulatortank?  (läst 3186 gånger)
Utloggad MrKnackebrod
  • Stad/land: Södra Norrland
  • Antal inlägg: 24
  • Hellre fjärrvärme...
Kan man förvärma tappvattnet genom en ackummulatortank?
Om man t.ex. köper en Strömnäspannan KV 300/500 och använder som arbetstank till en värmepump för ett radiatorsystem (ca. 55 grader på vintern) kan man använda dess tappvattensling för att förvärma inkommande tapp-kall-vatten in till värmepumpen för att öka varmvatten kapaciteten lite?
http://www.stromsnaspannan.se/wp-content/uploads/2015/09/KV-300-_solslinga.pdf
Nackdelar med detta?
Ökad risk för legionella? (speciellt om varmvattnet inte används på ett tag på vår/höst med 30-35 grader i tanken?)
Någon som provat detta i praktiken?
Hus i södra norrland med ca. 270kvm uppvärmt. IVT Greenline HT Plus C7+6(9)Kw. 153m aktivit hål. Temperatur i brunnen på vintern ca 0,6C. Önskar jag hade fjärrvärme istället...
Ja, det funkar alldeles utmärkt. Flera på forumet har den lösningen (Smurfen t ex)
Det är i princip ingen risk för legionella när man värmer i en slinga efter det är så liten volym på den att vattnet byts ut hela tiden och eventuella bakterier hinner dö i den riktiga beredaren.
  • Antal inlägg: 24
Måste man använda en med solslinga (dyrare modell) eller duger t.ex. KV 300 (utan solslinga) som har en "dubbel" slinga för varmvattenberedning?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Varför skall du ha solslinga?
En solslinga ligger i botten av tanken där för att få bästa effekt
Tappvarmvatten slingan ansluts i toppen och leds sedan ner till botten av tanken för att slutligen mynna ut i toppen av tanken
allt för att få ut så mycket varmvatten som möjligt.
Om du inte planerar att montera solfångare så kan du skippa solslingan.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 24
Tack. Låter bra och billigare för mig. Har nog inte råd med någon solvärmeanläggning de närmaste åren skulle jag tro.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Jag kör ack med slinga in i en 200 l vvb. Oberänsat med vvatten! Räcker gott med en 100 l efter. Har dubbla slingor i min ack och det fungerar superbra :-) Allt köpt på blocket för 2500 kr  tummenupp
