Författare Ämne: Varmvattenberedare Nibe eminent 55 problem!  (läst 10092 gånger)
lotta.alm
lotta.alm
« skrivet: 06 maj 2016, 06:37:10 »
För ca 24 timmar sen så installerade vi en nibe eminent varmvatten beredare i sommarstugan. Äntligen varmvatten tänkte vi!
Vi följde bruksanvisningen till punkt och pricka och lät beredaren vara i 4timmar. När vi sedan prövar vattnet så är det ca 25grader.
Vi prövar att ändra blandningsventilen och ser om det blir någon skillnad, vi trycker på återställningsknappen om det är så att den har slagit ut, vi höjer temperaturen. Efter att beredaren har fått vara ifred hela natten så har vattnet blivit varmare. Det är fortfarande inte 60grader men nu kan vi diska i alla fall.
Är det någon som har liknande erfarenheter?
Det som i märkte när vi skulle ställa in temperaturen är att ratten kan gå ett helt varv. Men drar man sakta så kommer det först ett klick när man når rekommenderade inställningar och sedan ett klick till efter en liten stund. Nu har vi satt temp mellan de två klicken, och då blev vattnet diskvänligt i alla fall.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Varmvattenberedare Nibe eminent 55 problem!
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2016, 10:50:46 »
Första kollen är att ni kopplat in er rätt, utgående varmvatten ska vara kopplat på anslutningen till vänster.
Sen är det knepigt att ratten kan vridas runt helt, men det ni kan göra är att lossa på plastlocket på toppen och ta bort isoleringspluggen för ev skyddsanod och känna om varmvattenberedaren är varm?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2016, 15:13:53 »
Kör ni den på enfas eller tvåfas?
På enfas (230V) ger den bara 1 kW medan tvåfas (400V) ger den 3 kW.
lotta.alm
lotta.alm
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2016, 17:46:31 »
Uppdaterad:
Den är rätt kopplad, vi tömde beredaren för att se hur vattnet var och det var varmt! Riktigt varmt. Skönt tänkte vi då funkar den delen i alla fall. Fyllde på beredaren igen men det är samma problem, vi lät den stå i ca 5 timmar för att den skulle få tid på sig.
Vattnet är varmt direkt när vi öppnar kranen men efter bara några sekunder blir det kallt igen, iskallt.
Nu har vi funderingar på om det kan vara blandaren som inte fungerar som vi vill, då tydligen vattnet i beredaren blir varmt i alla fall.
Beredaren ligger ner, står klart och tydligt i instruktionen att det ska gå bra, men kan det ha någon betydelse?
Har den på enfas, trodde att enda skillnaden blir att det tar längre tid att värma upp vattnet.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2016, 18:04:56 »
Visst går det bra att ha beredaren liggandes.
Det som händer är bara att man endast utnyttjar halva mängden varmvatten som finns i beredaren.
Detta eftersom när den monteras ståendes leds det kalla vattnet vanligtvis in i botten och det varma plockat ut via ett rör som går nästan upp till i toppen på varmvattenberedare.
När man lägger beredaren ner så trar den fortfarande det varma vattnet via detta rör men halva mängden varmvatten ligger nu över röret och kan inte användas.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2016, 20:20:43 »
Och eftersom "röret" brukar gå diagonalt i VVB så utnyttjar man normalt hela volymen även om VVB är liggande. Det förutsätter naturligtvis att man vänder den rätt.
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2016, 12:34:50 »
Uppdaterad:
Låter som antingen felinställd blandningsventil eller fel på blandaren.
Detta kollar du genom att känna på rören fram till blandaren när du tappar varmvatten.
Om felet är blandningsventilen så är varmvattenledningen efter VVB ljummen.
Om felet är blandaren så är röret hett men vattnet ljummet.
Det står liggande med baksidan neråt, tror plasten går sönder om man vänder den fel.  Sc:,h
« Senast ändrad: 07 maj 2016, 12:39:53 av Carl N »
Utloggad Lmf
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2016, 11:00:26 »
Nej röret "Brukar" inte gå diagonalt
Jag hade ett rakt rör i min Nibe compact
Jag har ett rakt rör i min Nibe Eminent PCU
Thermia har ett rakt rör i sin modell SVR enligt bild i installationsanvisningen
Purjo har ett rakt rör i den VVB han gjorde om till knäpptank
Den som inte har rakt rör som jag vet är MetroTherm/Focus men de har å andra sida inte ett diagonalt heller utan en sväng längst upp och då går det bara till centrum av tanken.
http://www.metrotherm.se/assets/upload/mos_focus_vvb.pdf
Att Nibe inte har diagonala rör kan bero på att deras elpatron sitter i centrum av tanken och om röret varit diagonalt i tanken hade det tagit i elpatronen.
De kan ha som metrotrherm en krök på röret på den beredare som postaren har men den går nog bara till centrum av tanken den också.
Det finns kanske ett sätt att få ut max ur denna beredare och det är att montera den med anslutningarna uppåt (om man nu får det på den modellen, min PCU kan monteras på detta sätt i vart fall).
sedan växlar man vatten in och ut (kallvatten in genom det rör där varmvattnet vanligtvis kommer och varmvatten där kallvatten vanligtvis går in på beredaren) genom att vända på kombinationsventilen och naturligtvis koppla vatten in och ut som vanligt på denna ventil.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2016, 11:31:34 »
Hur det är på just den VVB vet jag inte men jag har bytt patroner på rätt många VVB och på dom som kan monteras hängande eller liggande har det så vitt jag mins varit ett "diagonalt" rör för utgående vatten. Att det inte skulle "få plats" pga elpatronen stämmer inte då patronerna ofta är böjda och rören inte sitter i centrum av VVB.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #9 skrivet: 08 maj 2016, 12:59:50 »
15% procent mindre vid liggande montage skriver NIBE själva:
http://www.nibe.se/nibedocuments/14091/639128-3.pdf
