Författare Ämne: Fogsand.  (läst 2870 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Fogsand.
« skrivet: 02 maj 2016, 13:49:19 »
Vi behöver låsa markstenen. Har fått veta att det är fogsand som ska användas.
Den vi hittar är gul (sandfärgat) och blir dyr till 300 kvm marksten. Kan man inte köra med stenmjöl 0/4?
Fogsanden är annars på 0/2.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31295
SV: Fogsand.
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2016, 14:38:40 »
Jag har för mig om att ju finare material ju bättre hindrar materialet att ogräs börjar växa i fogarna.
Men min erfarenhet är att ogräset vinner till slut i alla fall.
Jag tror du kan köra med 0/4.
SV: Fogsand.
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2016, 14:39:37 »
Stenmjöl går bra, men det går väl inte åt så mycket? Hos oss blir utkörningen ofta dyrare än materialet, när man bara köper 1-2 kubik.
Har någon tips på hur man permanent kan lösa problemet med ogräs mellan stenarna, berätta gärna.
Har funderat på att blanda i en del cement i sanden.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Fogsand.
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2016, 16:54:34 »
Mot ogräs? Vägsalt. In i fogen. Inger kommer att växa.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Fogsand.
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2016, 19:17:36 »
Fick tips att blästringssand var kanon. Har man därtill möjlighet att få använd sand gratis är det ett +
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Fogsand.
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2016, 23:39:47 »
Har hela infarten till sommarstugan i stenmjöl, växte en satans massa ogräs där tills jag började sprida ut vägsalt för några år sedan.
2 säckar Byggmax salt per sommar , nu är det nästan helt rent och hårt blir det också av saltet som verkar binda ihop sanden bra.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Fogsand.
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2016, 07:43:57 »
Vägsalt förhindrar frön från att gro. Och minskar ogräset. Vill man få snabbast möjliga stopp på ogräset ska det göras i 3 steg.
1. Bespruta med 12% Ogräsättika blandat med roundup / vänta 2-3 veckor
2. Mekaniskt rensa från det brända
3. Strö på vägsalt
Sen blr det räcka med enbart vägsalt. 2 ggr per år.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Fogsand.
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2016, 13:14:04 »
Göra som herrn ovan skriver är nog bra.
Det kommer ändå jord och annat i fogarna ändå efter ett tag så vad man har där spelar nog ingen större roll om egentligen. Själv brukar jag ta fin sand från nån strand eller liknande.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
