Författare Ämne: Vattenburen golvvärme i spårade EPS-skivor under laminat  (läst 4463 gånger)
Erkeee
Erkeee
« skrivet: 02 maj 2016, 10:34:03 »
Hej.
Jag håller på att helrenovera en fastighet och kommer lägga vattenburen golvvärme i spårade EPS-skivor ovanpå befintligt bärande spånskivegolv. Tanken var att endast lägga grålumppapp eller foam ovanpå EPS-skivorna och värmeplåtarna och sedan smälla på laminatgolvet ovanpå det. Men då jag har kollat runt lite så verkar man vilja ha ett tryckutjämnande lager i någon form av skiva innan laminatet ska läggas. Är det ett måste eller har någon av er lagt laminatet direkt ovanpå EPS-skivorna med lyckat resultat? Alternativet är att lägga parkett som tydligen ska gå bra utan något lager i mellan.
Tacksam för svar/synpunkter.
/Erik
Laminater riskerar att skadas speciellt i kanterna. Hände för mig mot ett ojämnt underlag (gammalt brädgolv med kupade brädor) trots att skivorna har tryckutjämnande mjukskikt under. Rekommenderar parkett, dyrare men du slipper lägga ut för tryckutjämningsskiva (t.ex 10mm spånskiva)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
Vi rev ut det gammal spånskivorna och la nya spårade gick fort att göra.
Blir bra vid dörrar och man behåller takhöjden
Erkeee
Erkeee
SV: Vattenburen golvvärme i spårade EPS-skivor under laminat
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2016, 09:23:19 »
Tack för synpunkter. En lösning kanske hade varit att lägga dubbla laminatgolv om man vill komma undan lite billigare. Byggmax har ett golv som är 6 mm tjockt och kostar 39kr/m2, det borde man kunna använda som tryckavlastande yta och sen lägger man på det bättre laminatet ovanpå. Kan det vara en väg framåt? :) Eller är det bara att hosta upp 250-500kr/m2 för ett riktigt parkettgolv på >14mm? Jag ska lägga över 200m2, så det hade varit önskvärt att hålla nere kostnaden lite.
