Författare Ämne: Isolering golvvärme  (läst 2785 gånger)
Utloggad P€R
  • Antal inlägg: 9
  • Ägare till en trasig värmepump
Isolering golvvärme
« skrivet: 15 januari 2006, 01:18:04 »
Tänkte lägga in golvvärme i tvättstugan, det är bara 5cm isolering till betongplattan. Är det för lite isolering för golvvärme?
Kan man få problem med fuktvandring?
Utloggad TjudöBoy
  • Stad/land: Finström, Åland
  • Antal inlägg: 62
  • Vill man ha någe gjort, gör det själv!
SV: Isolering golvvärme
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2006, 20:18:32 »
Har du endast 5 cm isolering under betong plattan eller ligger din isolering på plattan??
Har du endast 5 cm under plattan tycker ja i alla fall att det är minst 15 cm för lite.
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.
2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!
Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C
Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh
Ske alltså, Bröder!
Utloggad P€R
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2006, 23:13:54 »
Det är 5cm på plattan, under är det erfodrig isolering (hur mucket det kan vara 1985 ???).
Jag tänkte ta bort det och lägga "Ebeco cable board" http://www.ebeco.com/prod/prod_spec.php?id=7 på plattan.
Kan jag få fuktproblem då, för den är bara 2cm tjock?
Utloggad TjudöBoy
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2006, 00:24:06 »
Tvivlar på d, om du int har de nu redan så.
Du lär väl märka d isåfall när du tar bort befintlig isolering på plattan.
Tänker själv göra som du i min källare då jag fixar bastu där. Först måste jag gräva bort ca. 40 cm betong+jord sen dit me grus och 15 cm isolering+5-10 cm betong.
Ovanpå det lägger jag en isoleringsplatta förberedd för elslinga, ungefär d du har valt.
Ske alltså, Bröder!
