Författare Ämne: Daikin lanserar ny dockningsbar monoblock som kan byggas vidare på.  (läst 4185 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
Daikin lanserar I dagarna en helt ny monoblock enhet (utedel komplett med hydrobox) som enkelt kan dockas mot befintligt värmesystem och I framtiden byggas ut till ett fullvärdigt luft/vattensystem.
Monoblocken kan kopplas in på returledningen på valfritt värmesystem med flytande kondensering (väderberoende framledning) ex: frånluftsvärmepump/el-/olje-/pelletspanna. I ett senare skede om/när befintlig panna rasar så kan denna monoblock kompletteras med en styrbox som styr 3-vägsventil för varmvattenproduktion (mot extern tank) samt en elpatron som påkallas om så skulle behövas.
På sådant sätt så blir inte investeringen I monoblocken bortkastad när det ursprungliga systemet havererar.
Monoblocken finns I 2 storlekar: 5 resp. 7 kW
Elpatronen finns I 2 utföranden: 1-fas 3 kW samt 3-fas 9 kW
Mvh
Daikin
Är det varvtalsstyrd kompressor i dom? 1- eller 3-fas? Har ni planer på att släppa en nån som är snäppet kraftigare?
Utloggad Daikin_
Ursäkta, glömde dessa punkter. Det är varvtalsstyrd kompressor. 1.8-5 resp. 1.8-7.0 kW. 1-fas maskiner. Drift med kompressor ner till -25 °C
/Daikin
