Författare Ämne: Kan gammal förbrukad motorolja användas till något?  (läst 16228 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Jag har över 20 liter. Frågan är om den kan användas till något?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Kan gammal förbrukad motorolja användas till något?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2016, 22:29:32 »
Måla vindskivor med den.....supersnyggt.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 25 april 2016, 00:09:31 »
Spillolja är ett riktigt universalmedel! En nära anhörig till mig brukade göra eget "oljegrus". :) Han la helt enkelt ett fullt spilloljefat bak på traktorn, slog hål på det och körde några vändor fram och tillbaka på gårdens grusväg tills fatet var tomt.
Inget mer dammande sen när man åkte på den vägen!  tummenupp
Samma sak när det skulle eldas. En full dunk spill plus några gamla däck får fart på vilken sur rishög som helst.
Annars så är det väl just elda upp oljan som är det vettigaste användningsområdet skulle jag tro? En så kallad "alloljebrännare", sen så värmer man garaget billigt...
Har man inget behov av att bränna oljan själv så går det att sälja för någon krona litern, eller lämna in på miljöstationen.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 25 april 2016, 06:34:53 »
Spillolja bör inte spridas i naturen, varken i grus eller genom att man eldar upp det.
Använd olja är mycket farligare än ny, främst på grund av de polyaromatiska kolväten, PAH, som bildas när oljan utsätts för höga temperaturer. Mängden polyaromatiska kolväten i motorsmörjolja ökar upp till 1000 gånger efter 1000 mils körning. PAH är giftiga, långlivade i naturen och kan lagras upp i levande organismer. De är cancerframkallande och kan förändra arvsmassan hos både människa och djur. PAH finns med på EU-kommissionens värstinglista över prioriterade ämnen farliga för vattenmiljön.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 25 april 2016, 07:16:09 »
En sak är jag med om. Den ska inte bara hällas ut i naturen.
Jag känner annars bara till ett användningsområde. Att dopa trästolpar i 24 timmar i den, före grävning i mark. Sen håller den i 20 år.
Visste inte att det finns brännare som tar den! Har ni någon länk till en?
« Svar #5 skrivet: 25 april 2016, 07:41:48 »
Den brinner väl i vilken brännare som helst bara oljan inte är för skitig.
Men som sagt, röken är cancerframkallande.
« Svar #6 skrivet: 25 april 2016, 09:08:11 »
Hamnar inte oljan i naturen om du doppar stolparna i den?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Jag vill minnas att jag har läst om en miljöskandal i USA på 70-talet, där en entreprenör hade uppdrag att dammbinda grusvägarna i ett område på just det sättet, allt gick bra tills han råkade få tag på ett parti spillolja som innehöll PCB.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Om man absolut ska elda spillolja, så bör man nog se till att det sker i en anläggning som har tillräckligt hög förbränningstemperatur för att slå sönder PAH, dioxiner mm.  SAKAB i Kumla klarar säkert av det, men det är mer tveksam om man lyckas i det egna pannrummet. Kanske med en sån där alloljebrännare i kombination med en modern vedpanna med alla finesser typ sekundärluft, keramisk förbränningskammare mm.
Till stöd för spilloljeeldarna kan man åtminstone påpeka att dagens motorspillolja, till skillnad från förr, är praktiskt taget fri från tungmetaller. Detta eftersom biltillverkarna gick ifrån de gamla tenn/blylegeringarna i glidlager omkring 1980, samt eftersom bensinen nu har varit blyfri i många år.
Det bästa användningsområdet för spillolja vore ändå att raffinera om den, förse den med nya tillsatser för sotlösning, viskositetsreglering mm, och sälja den som ny motorolja.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #9 skrivet: 25 april 2016, 13:44:59 »
Måla in trästaket eller liknande om nyansen passar. :) Men man ska nog kanske inte hålla på med det när grannen ser det. Sen lär det väl lukta bensin ett tag.
Bonn' rostskydda bilen kan man göra också.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #10 skrivet: 25 april 2016, 15:30:10 »
Blandad med linolja användes den som rostskydd av militära tidigare  tummenupp
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #11 skrivet: 25 april 2016, 21:03:09 »
Var i Tchad i Afrika och jobbade för en massa år sedan och där hällde man ut dieselelverkens spillolja runt mobilbasstationernas staket för att stoppa ormar får att komma upp nattetid och lapa i sig värme som lagrats i makadamet på sitegården.  Höll förvisso ormarna borta, men miljövidrigt så det skriker. Ofta fanns vattenbrunnar i närheten....
Jag brukar ta spillolja från mopeden och blanda ut sågkedjeoljan med.
En del brukar koka spilloljan med tjock Tectyl och använda som rostskydd.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 26 april 2016, 09:48:16 »
Spillolja är inte vattenlöslig. Den sugs in i virket och i princip härdar ut där. Skyddar mot inträngning av fukt. Och det skyddar mot förruttnelse.
Det går inte att jämföra med att hälla ut 5 liter direkt i en daggvattenbrun!
Nja...mineraloljor härdar inte när de utsätts för väder och vind, till skillnad från t ex linolja. Spillolja är egentligen ganska värdelös som rostskydd, titta på närmaste metallskrotupplag på någon hög med bilmotordelar, de behöver inte ligga ute länge innan all olja är borta från de mest utsatta delarna och rostangreppen i full gång. Gammal växellådsolja och mer vaxartade kolväten skyddar betydligt bättre.
Även om huvuddelen av spilloljan inte är särskilt vattenlöslig så måste man alltid räkna med att det finns en del tillsatser, föroreningar och nedbrytningsprodukter i den som kan lakas ut och följa med vatten. T ex glykolrester, organiska syror, sotlösande tillsatser.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #14 skrivet: 26 april 2016, 17:01:14 »
Tror det handlar om temperaturer över 900 °C för att rå på PAH, dioxiner är ännu svårare att förbränna.
Det kan kanske gå att förbränna PAH i en modern keramisk panna, men jag är tveksam till dioxiner.  :-\
