Författare Ämne: Mjukstart Carlo Gavazzi RSB4015 BS92  (läst 10212 gånger)
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
SV: Mjukstart Carlo Gavazzi RSB4015 BS92
« Svar #15 skrivet: 05 maj 2016, 17:16:45 »
Den som var och kikade för att kunna hjälpa till och löda dit ny kompressor, konstaterade att jag lika gärna kunde vara utan mjukstarter eftersom jag har tillräckligt mes ström in i huset. Jag tänker dock inte lämna tillbaka dem, utan räknar med att det kan finnas andra fördelar.
Såg dock att kontaktorerna kan ställas i manuellt läge istället för auto, så slipper man risken att de startar om och om igen...
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #16 skrivet: 05 maj 2016, 22:20:45 »
Jag inbillar mig att mjukstarten även förhindrar vissa slitage-skador som t ex att röranslutningarna på kompressorn håller längre då kompressorn kränger mindre vid startögonblicket.  Sc:,h
« Svar #17 skrivet: 06 maj 2016, 08:37:58 »
Normalt sätter man motorskydd i manuellt läge för löser motorskyddet ut är det normalt nått som är fel och bör åtgärdas innan "apparaten" återstartas. Det just för att skydda motorn.
Jimmy Fernerud
Jimmy Fernerud
« Svar #18 skrivet: 28 april 2023, 16:23:13 »
Hej Mezzner,
Fråga: Hur tog man reda på att kompressorn " brunnit"?
Är på g att beställa mjukstart, då de förbikopplade den och kompressorn kom igång och lät iallafall.
Mvh Jimmy
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #19 skrivet: 28 april 2023, 19:42:48 »
Hej Mezzner,
Mvh Jimmy
Går den och låter normalt i 5 sekunder så är allt rimligtvis ok. Ha den inte inkopplad längre än så. En kortsluten kompressor låter inte normalt, vissa skjuter säkringar omedelbart.
