Författare Ämne: Hjälp med lösning på gravt underdimensionerad BVP  (läst 11421 gånger)
Utloggad Andreasss
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 19
SV: Hjälp med lösning på gravt underdimensionerad BVP
« Svar #15 skrivet: 22 april 2016, 11:36:18 »
Då verkar installationen rimligare. När borrhålet gjordes dimensionerade man pump och borrhål snålt. En pump på  50% av max effektbehov var vanligt tillsammans med ett borrhål som gav -2 grader på ingående köldbärare vintertid. När sedan pumpen havererade bytte man till den kraftigaste som skulle fungera tillsammans med borrhålet. Frågan är hur mycket tankearbete som låg bakom det valet, om snålheten bedrog visheten eller om kraftigare pump plus ett extra borrhål bedömdes ge för lång återbetalningstid och det var en korrekt bedömning.
Jag är lika ovetande och nyfiken som du på varför det blev på det viset men jag skulle gissa på att ett rejält mått av snålhet är inblandat. Installationen blv såklart billig men LCC:n usel. Tyvärr.
Bor i Göteborg. Sekelskifteshus på 300 kvm. Vattenburenburen värme med sekelskiftesradiatorer blandat med nyare dito. Bergvärme Thermia Diplomat Duo 8 kW från 2007. Energianvändning med svinkallt inomhus 20 000 kWh/år.
Utloggad Andreasss
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 22 april 2016, 12:04:10 »
Om Thermian går med full effekt 8 kW vid +10 °C innebär det lite grovt räknat att det krävs 3,5 ggr så mycket effekt vid -15 °C ute, dvs ca 28 kW. Då blir det någon modell av fastighetsvärmepump och flera borrhål som behövs, dvs en riktigt stor investering. Tänker på NIBE F1345 24 kW eller motsvarande hos andra tillverkare. Blir minst 2 nya borrhål till förutom det gamla. Bäst att ta fram en energiberäkning för huset först. Går att göra själv bl.a. på www.energiberakning.se alternativt anlita en energirådgivare. Vad säger energideklarationen?
Thermian går inte riktigt på full effekt vid +10. Det är såklart kallare om nätterna men då dagsmedeltemperaturen ligger på knappa  +10C så får den arbeta nästa fullt ut. Kanske behöver en ny pump vara 3 ggr större för att klara behovet fullt ut då? Jag tänker att den sista effekten tas med elspetsen eller är jag fel ute? Thermia har en 17 kW inverter som kanske kunde räcka om man spetsar när det är som kallast?
Jag provade att göra energiberäkning på länken men tyvärr passade mitt hus inte in i mallen. Energideklarationen säger ca 20 000 kWh men då bodde det väldigt mycket folk i huset, man stödeldade och hade ändå väldigt kallt. Tyvärr är den mao inte relevant.
« Svar #17 skrivet: 22 april 2016, 13:01:24 »
Ok, inte så mycket uppgifter att gå på. Finns också en tumregel som säger att värmebehovet är ca 70 W/m2 i genomsnitt. I detta fall med ett äldre hus utan tilläggsisolering förmodligen drygt detta. Säg 75 W/m2 så blir max effektbehov omkring 22,5 kW. Numera får en värmepump gärna ge närmare 100% effekttäckning. Tycker nog att 17 kW värmepump låter något liten även om den är bra men det tål att räkna på. Försök att ta in offerter också i ett par olika effektklasser. Obs! också att el-abonnemang och serviskabel kan påverkas om man tidigare klarat sig med att elda i kakelugnarna och det åtminstone delvis varit låg inomhustemp.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #18 skrivet: 22 april 2016, 13:12:21 »
8 kW effektbehov vid +10 låter lite väl mycket. Om nu brinen är på minusgrader så blir väl den reella effekten mindre.
Man kanske kan jämföra effektbehoven för våra hus eftersom båda ligger i Göteborg. Mitt hus är en tvåfamiljsvilla från 30-talet utan isolering i väggarna (10 cm träplank), 20-25 cm isolering i taket, tvåglasfönster och självdragsventilation. Källare, våning 1, våning 2 är 309 kvadrat sedan är det en inredd vind på 60 kvadrat och kallvindar. Snittförbrukningen de senaste fyra åren är 35 000 kWh och beräknat maxeffektbehov 16,2 kW. Det värms upp av en Nibe 1255 16 kW och den gick mig veterligen inte på max i vintras.
« Senast ändrad: 22 april 2016, 13:16:20 av FG »
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #19 skrivet: 22 april 2016, 15:02:36 »
Jag gissar på att ditt hus är bättre isolerat än mitt;)
Det er mulig. Da ville jeg isolert boligen i sommer, og montert frekvensomformer dersom du fremdeles ikke fikk varmen opp i ditt hus.
I vinter har jeg ikke hatt ett eneste tilslag fra mine el.kolber.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #20 skrivet: 23 april 2016, 06:55:03 »
Vi kan konstatera att 8 kW är förlite.
Men för att distribuera värmen behöver kanske ditt radiatorsystem kompleteras?
Värmepumpar ger nämligen bättre verkningsgrad och högre effekt vid lägre framledningstemperatur.
Det kan ge upp till 20 % mer effekt vid en lägre framledning.
Sedan måset du få upp Brine temperaturen antingen med att borra nya hål eller gräva ner jordvärmeslang. Höger brine temperatur ökar också pumpens effekt.
Jag skulle säga börja med de två åtgärderna de är bra för alla framtida värmepumpslösningar.
« Svar #21 skrivet: 23 april 2016, 14:09:50 »
Om du klickar på rätt ställe så kan du ange exakt vilka olika material och dess tjocklekar huset är byggt av och räkna ut medel U-värde för de olika delarna av huset. Med hjälp av arean på varje del kan man sen ganska exakt räkna ut vilken effekt huset kräver vid en viss inne- och utetemperatur.
« Senast ändrad: 23 april 2016, 14:12:48 av purjo__ »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #22 skrivet: 24 april 2016, 15:53:13 »
Han skrev i första inlägget:
Framledningsmässigt så orkar den prestera dryga 30c fram och kanske 6-8c lägre tillbaka utan tillskott en dag med +5c ute.
Att sänka den ytterligare är nog inte rätt väg. Returtempen är bara några grader varmare än rumstempen. Går värmepumpen hela dygnet utan att stanna när det är kallt?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #23 skrivet: 25 april 2016, 18:53:11 »
Hur fungerar det att parallell koppla två borrhål? Måste hålen vara lika djupa eller kan det ena vara 117m och det andra 200m ? Sedan flödesjusterar man in hålen så att båda har samma flöde?
« Svar #24 skrivet: 25 april 2016, 19:25:28 »
Samma flöde? det borde väl regleras så att det blir större flöde till det djupare hålet, så att deltat blir lika?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #25 skrivet: 25 april 2016, 19:33:56 »
Jo, menade så men det blev lite fel...  a:gl
Utloggad Andreasss
  • Antal inlägg: 19
« Svar #26 skrivet: 26 april 2016, 21:46:38 »
Tack för tipset! Jag ska gå vidare och ta in offerter och se efter med entreprenörerna har att föreslå.
Utloggad Andreasss
  • Antal inlägg: 19
« Svar #27 skrivet: 26 april 2016, 21:50:07 »
Tack! Det var bra att få ett liknande referenshus. Precis som du säger så borde våra hus inte vara helt olika. När jag kikar på pumpen en dag som denna då det var +8c så klarar pumpen precis att leverera den framledning som kurvan vill ha. Antagligen är det som du skriver att pumpen inte levererar riktigt 8 kW eftersom energibrunnen är underdimensionerad och brinen är -2C in och -5c ut.
Utloggad Andreasss
  • Antal inlägg: 19
« Svar #28 skrivet: 26 april 2016, 21:51:28 »
Gott att höra att du verkar ha fått till isoleringen väl:)
Utloggad Andreasss
  • Antal inlägg: 19
« Svar #29 skrivet: 26 april 2016, 21:53:09 »
Tack för tipsen. Vi behöver dock göra hela installationen i år med anledning av ROT.
