Författare Ämne: Styrning av fönsterluckor.  (läst 2496 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 20 april 2016, 19:19:02 »
Skulle vilja ha en stängnings/öppnings mekanism till gamla fönsterluckor. För att fjärrstyra dessa. Bör vara ganska billigt då det är många fönster. Gissar att en färdig produkt blir för dyr. Bygga av någon form av servo eller liknande kanske?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Styrning av fönsterluckor.
« Svar #1 skrivet: 21 april 2016, 14:53:48 »
Gammal torkarmotor från en bil ? De är starka med bra utväxling.
Vet en som gjorde egen lösning för att öppa/stänga garageport med en torkarmotor.  Även sett nån som gjort egen lösning med torkarmotor för att styra markiser.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #2 skrivet: 21 april 2016, 20:52:26 »
Och jag minns en hembyggd vertikalgrill  i alperna med torkarmotor  tummenupp som roterade spädgrisen.
« Senast ändrad: 22 april 2016, 21:41:58 av bopakoster »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #3 skrivet: 22 april 2016, 21:20:08 »
Torkarmotor var det första som dök upp i mitt huvud. Men eftersom det handlar om många fönster vill jag ha identiska produkter på alla för att förenkla "massproduktion". Nya är de tyvärr lite dyra.
Hittade billiga elmotorer med utväxling som kanske är starka nog. Behöver komma på en mekanism som stänger båda luckorna med en motor. Någon ide?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #4 skrivet: 24 april 2016, 11:13:18 »
Jag skulle köpa en billig modell av dörrstängare samt låta motorn öppna med ett rep och rulle.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Beslag/Dorr/Dorrstangare-2000017313/
