Loggningsforum
Hushållsel vs värme-vv
Ämne: Hushållsel vs värme-vv (läst 5026 gånger)
hakanno
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 40
hakanno
17 april 2016, 23:03:59 »
Har sedan årsskiftet egen loggning på värmepumpens elförbrukning (BVP), så hittills statistik för tre månader.
Tidigare hört att fördelningen mellan värme-vv och övrig hushållsel är förhållandet 80-20 procent.
Kollade de månader jag har mätt och det blir 79, 78 och 75% av total el som värme-vv dragit.
Ungefär som den generella mallen säger.
Av hushållselen på 20% påstås belysningen stå för ca 10-20%, om det stämmer vet jag inte.
Säg att det gått ca 30 kWh per dygn totalt sett.
Då är belysningen 20% av 20% på 30 kWh.
Belysningen står alltså i det fallet för 1,2 kWh per dygn.
Nu har jag redan en hel del lågenergi- och LED-lampor. Om jag nu lyckas pressa lampförbrukningen med ex.vis ytterligare 25% vilket i procenttal är en rätt ok sänkning så sparar jag ca 0,3 kWh per dygn. Inte ens 50 öre per dygn i besparing.
Visst, dygn efter dygn...år efter år så blir det ju några kronor. Men LED-belysning kostar en del i inköp. Tar lite tid att få det att betala av sig själv. Men vinnare är ju miljön också så klart.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Hushållsel vs värme-vv
17 april 2016, 23:19:04 »
Jag har fördelningen runt fifty-fifty för värme-VV kontra HH.
Den var fjol och tidigare år lite mera åt 40-60hållet.
Nu är den skiftad mot 60-40 pga tillbyggnad och ändrat vattnet till diskmaskin från KV till VV.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
18 april 2016, 07:45:04 »
Till hakanno.
Om du har 80/20 MED värmepump så har du extremt låg hushållselförbrukning redan nu.
De siffrorna du hänvisar till är "normala" bruttoenergibehov.
Har man 25 000 kWh för husets värme och tappvarmvatten så har man normalt ca 5000 kWh för hushållsel.
En värmepump som har 3-4 i COP gör att nettoenergibehovet blir ca 6400 kWh/år och man bör därför med värmepump ligga på ca 55 % av totalen för värme och tappvarmvatten, och ca 45% i hushållsel.
Om jag fattar dig rätt (80/20 MED värmepump) så har du antingen en dåligt fungerande värmepump eller en extremt låg hushållselförbrukning för närvarande.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 april 2016, 07:04:47 »
Kollar man de kallaste vintermånaderna så kan siffrorna bli så, om man tar januari så blir väl mina siffror ca 30/70 hushållsel/bervärme.
Men i snitt över året så är det rätt exakt 50/50 hushållsel/bervärmepump för min del.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
19 april 2016, 07:50:34 »
Även här är fördelningen ganska nära 50/50 med bergvärme - räknat på årsbasis.
Men som Carl N skriver, mitt i vintern blir det mer VP än HH, även här får jag liknande fördelning dvs ca 30%HH och 70%VP
Mitt i sommaren däremot så är det såklart tvärt om. Jag har månader då HH stått för 80% och VP för 20%.
Senast ändrad: 19 april 2016, 08:04:32 av Tommy E
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
20 april 2016, 21:48:58 »
Totalt för ett år tillbaka 5320kWh varav bvp 3192 kWh. Hh då 2128 kWh.
Blir då 60/40, bvp/hh.
December var förhållandet 69/31
Loggningsforum
gäster: 2024
användare: 6
tipo874
Smurfen.
Johnlennonx
Börje__
rocas
perra83
