Författare Ämne: Bra sida/info om VVS-symboler  (läst 17478 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 16 april 2016, 09:20:35 »
Finns det någon som vet var att man kan hitta en bra sida där man kan hitta alla VVS ritningsymbolder för alla slags ventiler osv.?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Bra sida/info om VVS-symboler
« Svar #1 skrivet: 16 april 2016, 09:29:52 »
Vet inte om det går att hitta någonstans på nätet, jag skulle nog ha besökt närmaste loppis eller antikvariat och letat efter gamla gymnasieläroböcker i teknologi, ritteknik mm för att hitta en sammanställning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 16 april 2016, 09:41:41 »
Skaffa ett bra ritprogram så har du allt som du kan tänkas behöva.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 16 april 2016, 09:42:03 »
I CAD programmet finns det en del symboler och förslag. Men inte alla. Försöker hitta ngt på nätet ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 16 april 2016, 10:24:16 »
Men vissa symboler är normerade .... ISO 1219 tror jag ...
Utloggad Pseudonym
  • Antal inlägg: 24
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 20 april 2016, 08:36:02 »
Vet att Lunda har haft ett utbildningskompendium tidigare, där det finns med.
/M
Thermia Villa 75, 110m aktivt borrhål. 156 m2 boyta, beläget i Södermanland.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 22 april 2016, 10:18:36 »
/M
Menar du den här?
http://www.lundagrossisten.se/common/pdf/Utbildningskompendium_VVS_steg_1.pdf
Hittar dock inga symboler där inne ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 24 april 2016, 08:17:30 »
Har inte din arbetsgivare all dokumentation du kan tänkas behöva?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 24 april 2016, 11:05:28 »
Det finns en del på Intranätet.
Sen skapar kollegor vissa symboler i CAD-programmen. Men en kund vill delvis ha andra symboler och även jag tyckte att symbolerna som kollegorna skapade delvis inte är så vanliga. Jag håller nu också på med förslag till mina kollegor.
Jag har dessutom gamla ritningar från Österrike. Måste kolla vilka symboler man använde där. Jag har dock tidigare aldrig sysslat så mycket med ritningar ....
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 24 april 2016, 11:09:36 »
Och ja, vi har tillån till alla standarder från SIS osv.
men jag hittar int alltid det jag behöver.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #12 skrivet: 24 april 2016, 22:11:16 »
Det finns skillnader mellan olika länder.
Mycket förvirrande när man har ritningar från ett par olika leverantörer som kommer från olika länder.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Pseudonym
  • Antal inlägg: 24
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 25 april 2016, 15:11:14 »
Menar du den här?
Vet att dom hade en del 2 tidigare, dock osäker hur mycket symboler som fanns med.
/M
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 27 april 2016, 15:04:56 »
I regel finns det ju en symbolförteckning. Där borde det finnas förklaringar på vad de olika symbolerna betyder. Dock vill vissa att man använder "logiska" symboler så att man snabbt förstår vad symbolen betyder.
  • Dot gäster: 2648
