Författare Ämne: Framledning och Returledning  (läst 7588 gånger)
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
  • Thermia diplomat TWS 6
« skrivet: 14 januari 2006, 19:05:47 »
Hej har en polare som har lite problem med sin värme. Han har en termia tws 8a där han har en Framledningstemeratur på 35grader och en retur på 36grader, önskad Framledning är 44grader, kan tillägga att hans element är varma uppe men inte i nerkant kör 2rörssystem
Vad kan felet vara :)
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Framledning och Returledning
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2006, 19:18:24 »
Orimligt med varmare retur än framledning men om inte värmeproduktion pågår kan temperaturerna vara lika, dvs ett litet mätfel.
Var är värdena avlästa? Pågick värmeproduktion? Vad är själva problemet? Är det kallt inne?
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2006, 19:24:31 »
problemet är att framledning samt retur är lika eller returen högre i bland och så ska det väll inte vara, kan kolla hans hela tiden för han har thernia online som jag har tillgång till, samt att elementen är varma på uppersidan men kalla neråt. just nu i skrivande stund så var tur 32gr och retur 33gr
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2006, 19:35:26 »
OM VÄRMEPUMPEN GENERERAR VV så går värmen från radiatorerna tillbaka via retur och då kan detta vara fenomenet.
Radiatorena är nog varmare än 33 grader i dess övre del. Retur blir då i detta fall högre. Om där är ingen diff eller så liten kan ej VP ge ut någon värmé till radiatorerna.
Med shunt koppling från tidigare elpanna eller oljepanna uppkommer aldrig detta.
Janne
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2006, 19:42:02 »
Oki tackar för svaret..... men att det skilljer så mycket i temp på raddarna uppe och nere kan det ha med dålig cirkulation i systemet
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2006, 22:35:30 »
Det låter som om det finns strypande termostater på dem? Eller också dålig cirkulation
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2006, 09:59:34 »
Har loggt hans pump i ett dygn nu och kan konstatera att hans pump går med ca 15 min mellanrum.pumpen arbetar upp till sin rätta framledningstemp ca 50 gr med tillskott 1 sedan så tar det ca 12 min tills framledningstempen är nere på 26 gr.
Nått måste vara fel för det är ju bara ca -2gr ute och den behöver tillskott vid varje start av laddning till elementvärme
Lite fakta
Hus ca 150m2 byggt 1959
Thermia diplomat 8 TWS
Borra 140m
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2006, 10:21:13 »
Se till så att alla termostater är fullt öppna.
Om det blir för varmt inne, sänk kurvan
Förmodligen stoppar kompressorn p.g.a. det låga hysteresvärde som Thermia har som defaultvärde, detta gör i sin tur att integralen inte uppfylls och eltillskott påkallas vid drift. För att komma runt detta måste hysteresen ökas så mycket att värmepumpen stoppar på uppfylld integral och inte på uppfylld hysteres.
Denna anläggning verkar vara en klassiskt "dålig" intallation där installatören inte vet hur en värmepump fungerar rent reglertekniskt och därför gjort ett antal fel vid intrimmningen.
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2006, 13:15:06 »
Oki får kolla över detta då
           tack för hjälp så länge
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2006, 09:08:49 »
Vad säger installatören?
